Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: LCD ADD on 2,5
    LCD ADD on 2,5
    Hallo...
    ich habe einen LCD ADD ON 2,5 gekauft und habe es mit meine Atmega8 Board angeschlossen...es zeigt nur schwarze Balken....
    was mache ich falsch??
    lcd.h habe ich von Peter Fleury untergeladen und angepaßt.
    • Dateityp: h lcd1.h (8,2 KB, 139x aufgerufen)
    wäre nett wenn jemand mir einen Tip geben kann
    Wie sieht deine Anschaltung an dein Board aus.
    Die lib von Fleury funktioniert sonst sehr gut.
    Etwas genauerer Angaben zu dem LCD wären auch gut, Datenblatt.
    Wie viele schwarze Balken zeigt dein Display, wenn es nur einer ist, dann ist das Disp nicht initialisiert, wenn alles schwarz ist, dann mal am Kontrastregler drehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich hab folgende Board Atmega8 MK1 LPT
    http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...sp.php&artID=4
    und das Dsiplay ADD ON 2,5 auch von myavr.
    das Display zeigt in der 1. Zeile nur 16 schwarze Balken.
    ich habe auch and dem Kontarstregler gederht ...ich sehe keine zeichen auf dem Display außer schwarze Balken.
    Gruß...
    leider ist das Datenblatt 700 kb und kann es nicht hochladen...aber unter der link kann man es sich runterladen (700kb)
    http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p.php&artID=15
    Delmenhorst
    Poste bloß nicht deinen Code... man könnte sonst nen Fehler finden.
    Dann heisst es in der lcd1.h erst
    #define LCD_PORT PORTD
    dann
    #define LCD_PORT PORTB
    das kann nicht funktionieren.
    hier ist der Code....
    Delmenhorst
    Hast du den Port angepasst?!
    ja ich habe es angepaßt...aber es läuft trotzdem nichts.
    Delmenhorst
    Teste mal den Code:
    // Titel		: myAVR Beispiel "LCD Ausgabe auf einer Zeile" für den ATmega8/48/88/168
    // Funktion    	: gibt eine Zeichenkette auf dem myAVR LCD Modul, 1 Zeile
    // Schaltung    : PORTD.2 = RS, PORTD.3 = E, PORTD.4-7 = D4-7
    // Prozessor 	:
    // Takt		 	: 3.6864 MHz
    // Sprache   	: C
    // Datum    	: 09.11.2007
    // Version   	: 1.0
    // Autor     	: S. Hänsel
    // Programmer	: ...
    // Port		 	: ...
    #define 	F_CPU 3686400
    #include	<avr\io.h>
    #include	<util\delay.h>
    // allgemeine-Funktionen
    //	waitMs(..) - Wartet einige Millisekunden
    //	Die Dauer ist nicht kalibriert.
    //	PE:	miliSec=Anzahl der zu wartenden Millisekunden
    void waitMs(int miliSec)
    	_delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000/4)) * miliSec);	// 4 Zyklen warteschleife
    void waitUs(int mikroSec)
    	_delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000000/4)) * mikroSec);	// 4 Zyklen warteschleife
    //	LCD-Funktionen für myAVR-Board + myAVR-LCD
    //	4-BitModus an PortD Bit 4-7
    //	PortD Bit 2 = RS, high=Daten, low=Kommando
    //	PortD Bit 3 = E, high-Impuls für gültige Daten
    //	lcdSend(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus
    //	RS muss vorher richtig gesetzt sein
    //	PE:	data=zu sendendes Byte
    void lcdSend(char data)
    	// aktuelles RS ermitteln
    	char rs=PORTD;
    	rs&=4;
    	// High-Teil senden
    	char tmp=data;
    	tmp&=0xf0;
    	tmp|=rs;
    	PORTD=tmp;
    	// Schreibsignal
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	// Low-Teil senden
    	tmp=data;
    	tmp&=0x0f;
    	tmp*=16;
    	tmp|=rs;
    	PORTD=tmp;
    	// Schreibsignal
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	// verarbeiten lassen
    	waitMs(1);
    //	lcdCmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
    //	PE:	cmd=Kommando-Byte
    void lcdCmd(char cmd)
    	cbi(PORTD,2);		// RS löschen = Kommando
    	lcdSend(cmd);		// senden
    //	lcdWrite(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
    //	PE:	text=Zeichen
    void lcdWrite(char text)
    	sbi(PORTD,2);		// RS setzen = Daten
    	lcdSend(text);		// senden
    //	lcdWrite(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
    //	Die Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
    //	PE:	pText=Zeiger auf Zeichenkette
    void lcdWrite(char* pText)
    	while(pText[0]!=0)
    		lcdWrite(pText[0]);
    		pText++;
    //		count=Anzahl der zu sendenden Zeichen
    void lcdWrite(char* pText, int count)
    	while(count!=0)
    		lcdWrite(pText[0]);
    		pText++;
    		count--;
    //	lcdHome(..) - Cursor auf Position 1,1
    void lcdHome()
    	lcdCmd(0x02);
    	waitMs(2);			// warten
    //	lcdClear(..) - löscht die Anzeige im LCD
    void lcdClear()
    	lcdCmd(0x01);
    //	lcdOn(..) - schaltet das LCD an
    void lcdOn()
    	lcdCmd(0x0E);
    //	lcdOff(..) - schaltet das LCD aus
    void lcdOff()
    	lcdCmd(0x08);
    //	lcdGoto(..) - setzt die Cursorposition
    // 	PE:	row = Zeile 1..2
    //		col = Spalte 1..16
    void lcdGoto(int row, int col)
    	row--;				// Null-basierend
    	row&=0x01;			// sicherheitshalber
    	row*=0x40;			// Zeile nach Bit 6 bringen
    	col--;				// Null-basierend
    	col&=0x0f;			// sicherheitshalber
    	char tmp=row|col;
    	tmp|=0x80;			// Cursor setzen
    	lcdCmd(tmp);		// senden
    //	lcdInit(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
    void lcdInit()
    	// Port D = Ausgang
    	DDRD=0xff;
    	PORTD=0;
    	// warten bist LCD-Controller gebootet
    	waitMs(50);
    	// SOFT-RESET
    	PORTD = 0x30;	//0b00110000;
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	waitMs(5);
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	waitUs(100);
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	waitMs(5);
    	// 4-BitModus einschalten
    	PORTD=0x20;
    	// Schreibsignal
    	sbi(PORTD,3);
    	cbi(PORTD,3);
    	waitMs(5);
    	// ab hier im 4-Bit-Modus
    	lcdCmd(0x28);		// Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
    	//lcdOff();
    	lcdCmd(0x06);		// Entry Mode
    	lcdOn();
    	lcdClear();
    // Main-Funktion
    int main (void)
    	waitMs(200);
    	lcdInit();
    	lcdGoto(1,1);
    	lcdWrite("Hallo myAVR!");
    	while (1) {	} // Mainloop
    	return 0;
