Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Funkmodule für den Orbit
    Delmenhorst
    Mal ganz im Ernst, als Privatperson nen Sateliten is All schiessen... ja nee is klar.
    Da sprechen soviele Dinge gegen das es keinen Sinn macht auch nur zu Versuchen so etwas durchzuziehen.
    Ist auch besser so, dort oben gibts schon genug Müll...
    Hast du etwa Angst, dass der Müll dir auf den Kopf fällt? ^^
    das wäre ja net des Problem
    aber wenn du nen Fernsehsatelliten kaputt machst und ich dann nimmer fernsehgucken kann gibts Ärger ausserdem könnte des richtig teuer werden wobei wie groß issn die chance da was zu treffen?
    abgesehen davon was willstn da oben?
    Raum DA
    Moin,
    ich glaube das hier nicht nur ein Funkmodul gesucht wird.
    1.) Raketenstarts sollte man tunlichst bei der UNO anmelden. Selbst Nordkorea macht das.
    Weil die wollen nur provozieren und nicht daß Cinesen Russen und Amerikaner versehentlich das Land ausradieren.
    Meines Wissens hatten Norwegische Wetterforscher mit einer 80Km Rakete schon mal das russische Equivalent zu Devcon2 ausgelöst. war damals fast ein Halbes Jahr lang immer mal wieder in der Presse bis die diplomatische Kriese beendet war.
    2.) Sendeleistung und Frequenzen sind international reglementiert.
    Also für einen Sateliten kommen somit nur Frequenzen in Frage die für die Extraterrestriche Nutzung freigegeben sind.
    Meines Wissens haben nur einige Unis für das ESA Projekt mit den minisatelliten kostenlos Lizenzen bekommen.
    Ich weis jetzt nicht wie die internationale Strafen aussehen, aber in Deutschland ist das glaube ich nach Sendeleistung gestaffelt und kann sogar 6-Stellig werden.
    Für erste Infos zu den verschiedenen Aspekten empfehle ich:
    http://www.sugarshot.org/
    Zu den minisatelliten schau mal hier:
    http://www.br-online.de/wissen/weltr...4304383537.xml
    http://www.astronews.com/news/artike...0804-041.shtml
    https://www.alumni.tu-berlin.de/file.../57/briess.pdf
    hier steht auch drinn das die VHF/UHF als auch S-Band verwenden.
    Also mindestens Amateurfunk Lizenz notwendig.
    Vacuum taugliche Funkmodule gibt es mit sicherheit nicht für Hobbybastler.
    Neben Vacuumtauglichkeit muß auch eine extreme Temperaturfestigkeit gegeben sein.
    Rechne von -180°C bis +350°C für Schatten und Sonnenseite.
    Bei Kommerziellen Sateliten weden oft Heatpipes eingesetzt.
    EDIT
    Noch eine Patentschrift um den Satellit vom Trägersystem zu trennen.
    http://www.patent-de.com/20080327/DE102006043660A1.html
    Die Frage ist ja, müssen die Module überhaupt Vakuum-tauglich sein?
    Es wäre doch auch denkbar das ganze einfach in eine Luftdichte (Metal-?!)Box zu stecken!?
    Zur Temperatur, ja. Das ist wahrlich ein Problem, da jegliche Bauteile (an die man einfach dran kommt) für den Betrieb auf der Erdoberfläche ausgelegt sind. Fraglich ist, ob man (wenn man das Vakuum umgeht) durch den einsatz von Heitz- und Kühlkörpern genügend Wärme/Kälte erzeugen kann, um der "Außentemperatur" entgegenzuwirken...
    Was meint Ihr?
    - Die Kammer mit den Schaltkreisen in eine luftdichte Metallbox
    - Gas mit guter wärme/kälte Leitfähigkeit
    - Heiz und Kühlkörper zur Regulierung der Temperatur
    Vll kann man auch Mehrschichtig bauen, um die stärke der Strahlung abzuschirmen...
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Chaosmann
    Saulheim
    Metallgehäuse + wärmeleitfähiges Gas dürfte im All das Falsche sein. Da du dadurch um so schneller die wärme Richtung All abführst.
    Mit einer einfachen Metallbox düfte das dann auch nicht getan sein, da der Druckunterschied nicht ganz ohne ist.
    Das Genie beherrscht das Chaos.
    ICH bin das Chaos!
    weit weg von nahe Bonn
    jetzt mal butter bei de fische, ist das ne ernste frage, kommst du aus dem forschungsbereich oder sowas in der art ? oder ist das ne rein private idee?! oder hast du echte ambibtionen irgendwas in der art aufzubauen ? ! (inklusive finanzieller mittel)
    dann gibts diverse anlaufstellen wo man mit ein wenig geld alle notwendigen infos und vielleicht sogar fachmännische unterstützung findet
    PS meld dich doch mal hier im forum richtig an, so hat man einen besseren eindruck, mit wem man es hier zu tun hat ^_^
    Raum DA
    Vacuum Tauglichkeit ist ein absolutes muß.
    2mm Alugehäuse fängt Staubkörner die mit ca. 68000Km/h unterwegs sind grade so auf. Aber Luftdicht ist da dann nichts mehr.
    Bei den Nanosateliten werden bis zu 3mm Dur-Alluminium und auflaminiertes Kevlar verwendet.
    Die Auslegung las Druckkapsel ohne den Zwang Leben zu Schützen. ist was das Startgewicht und die Kosten für Druckerhalt und Klimatisierung angeht höher als die Kosten für die Bauteile.
    Einen kleinen Vacuum Prüfstand kann man ja für unter 400,- € Matrialkosten Selbst Zimmern.
    Ein Heimwerker Kompressor für 200,-€
    Eine 10Kg Propangas Kaufflasche (leer) für 50,-€
    Flachstahl 8x40mm min. 4m max. 10m für ca. 10,- 30,-€
    Vacuum Manometer für ca. 50,-€ (gibts immer mal günstig bei eBay)
    Kugelhahn bis 12bar ca. 15,-€
    Wasserrohr und Winkelstücke (Stahl) ca. 20,-€
    Entlang der Schweißnaht die Flasche aufflexen.
    Aus dem Flachstahl zwei Ringe herstellen.
    Alle 2cm zu 3/4 einsägen und biegen. Nach dem Beigen entlang der Trennstelle anschweißen und zuletzt die Sägeschnitte zuschweißen und alles sauber verschleifen.
    beide Bauteile deckungsgleich mit Schraubzwingen sichern und dann alle 4-5 cm Schraubenlöcher bohren.
    Beide Flansche mit Zirkel oder parallelreißer mit je einem Ring, halb zwichen Innenwand und Schraubenlöchern anreißen.
    mit einem Dremel und eine schmalen schleifscheibe sehr vorsichtig in jeden Flansch eine Ringnut 1-1,5mm tief einschleifen.
    Beim Schließen der Kammer wird ein Ring aus Lötzinn (ca. 3-4mm Durchmesser, je nach Nut) dessen Enden abgeschrägt sind und überlappen als Metalldichtring eingelegt.
    Am Flaschenventil wird ein T-Rohr angebracht. An einen Abgang kommt ein Vacuum Manometer
    An den anderen der Kugelhahn.
    Nach dem Kugelhahn wird eine Venturidüse eingesetzt die aus der Kammer weist.
    Der Kompressor erzeugt den Luftstrom der die Luft aus der Kammer mitreist und diese so evakuiert.
    Wenn der Druck nicht mehr weiter abfällt. wird der Kugelhahn geschlossen und das Vacuum so gehalten.
    Das ist dann noch ein Grobvacuum über 5mbar. Wer es besser haben möchte benötigt einen zweiten Kompressor.
    Das kann einer für den Zigarettenanzünder sein, oder für Airbruch.
    Er muß nur über 3 Bar kommen und an der Luftansaugung muß eine Möglichkeit sein ein Rohr anzuschrauben.
    Damit kann man dann bis ca. 0,5 bis 1mbar kommen wenn der Leckstrom des Kompressors klein genug ist.
    Könnte man nicht zur Regelung der Temperatur die Farbe der Aussenwand ändern? Etwa indem man um die "Luftdichte Box"(Die man dann dann von aussen schwarz anstreicht) in einigem Abstand (sodass noch ein wenig isolierendes Vakuum dazwischen ist) ein Material anbringt, das zwischen transparent und spiegelnd wechseln kann (vielleicht auch einfach nur ins Licht drehbare Spiegelchen).
    Gruß Justin
    wie lange soll das ding senden? und hast du genug geld? das wird alles nicht ganz billig. wenn du ein andern satelitt triffst hatt das eher politische folgen geld eher weniger wem gehört das weltall? wer darf dort sein müll lagern?
    was gibt es noch zu sagen
