Thema: Arduino an 5 Volt betreiben?
    ich möchte einen Arduino Duemilanove in einem Roboter betreiben, in dem ich nur 7 bis 8 Volt zur Verfügung habe. Normalerweise wird das Arduino Board ja mit einem 9 Volt Block betrieben. Braucht es die 9 Volt wirklich oder werden die nur auf 5 Volt für den Chip runtergeregelt? In zweitem Fall könnte ich das Board doch auch mit einem 7805 direkt mit 5 Volt versorgen. Wisst Ihr, ob das gebt?
    Grüße,
    Carlson
    Hallo Carlson,
    7-12V Eingangsspannung für ein Arduino Board sind ohne Probleme machbar.
    Siehe: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
    Auf dem Board sind ein Spannungsregler der daraus 5V macht
    Mit 5V ginge es auch, allerdings nur direkt über den Pin3 der 6poligen Power Buchsenleiste.
    Vielen Dank! Damit ist meine Frage zu 100% beantwortet! ((-;
    es geht so lange du sicherstellen kannst das du keine starken spannungseinbrüche durch motoren hast, denn dann startet das programm immer wieder von vorne und man wundert sich
    was gibt es noch zu sagen
