Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Hilfe!Problem mit testlauf!
    ok danke ich werde jetzt ein par tage nix schreiben den ich hab noch kein multimeter.Ich wil mir eins ausleihen aber wan ich zu dem komme weis ich auch net.
    wenn ichs aber hab und gemessen hab dan benachrichtige ich euch.
    gruß Licher.
    hey:da bin ich wieder!ich habe ein multimeter ausgeliehen und will nun wisen:welche einstellung soll ich nehmen?hier ist ein foto.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p221109_19.10.jpg
    Schalter auf DC V 20, das sind dann max. 19.9V Anzeige.
    Die schwarze Strippe auf GND, ist der Minus der BAtterie.
    Mit der roten Strippe fährst du auf die einzelnen Meßpunkte.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also jetzt mus ich ma blöd fragen:die kabel bleiben so wie sie sind und dan mit der schwrzen spitze wohin und mit der roten wohin?
    SChwarze Spitze auf GND, ist der Minus der Batterie.
    Mit der roten Spitze fährst du auf die Messpunkte, wie weiter oben beschrieben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok?da zeigt er mir -5,61v
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Wenn es 5V sind dann fehlt dann sind D15, 16 falsch drinnen, R19, 21 falsch, R22 falsch, D13,14 verkehrt.
    Es kann auch eine Verbindung dazwischen unterbrochen sein.
    Also könte ich D13 mit T11 verwechselt haben oder D13 falsch herum(Polung)eingelötet?und wenn eine verbindung unterbrochen ist dan sehe ich das wie?also an den kontakten messen ob da noch voltage ankomt?
    R19,R21 hab ich geprüft ist richtig.D15,D16 sind richtig herum (Flache seite auf LED auf Flache seite auf Schaltplan),R22 ist richtig.Also wie ich das sehe muss irgendwo enweder eine Verbindung unterbrochen sein oder D13,D14 sind falsch.Ach ja D13,D14 sind doch diese weisen rechteckigen teile.oder?
    Niklasdorf
    Hast du die Messleitungen so wie im Foto drinnen? Wenn ja musst du die zwei vertauschen (Schwarz > Com, Rot > V bzw Ohm). Wenn du die schwarze Leitung auf Com hast und die Spannung wird negativ angezeigt ist die Batterie/Akku falsch drinnen.
    MfG Hannes
    Achso ich hatte die rote auf com
    deshalb negativ also heist es plus 5,61v.Leider löst das noch nicht das hauptproblem
    Niklasdorf
    Miss einmal beim IC1 (Atmega einmal beim Pin8 (Schwarze Leitung) und Pin 7 (rote Leitung). Du solltest ca 5V haben.
