Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ASURO Timer
    ASURO1995
    ASURO Timer
    hallo
    möchte einen timer einbinden der beim start zu zählen anfängt. sobald ein gewünschter wert erreicht ist soll eine funktion ausgelöst werden.
    z.b. mit diesem program soll der asuro 5" einer linie folgen, danach anhalten.
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    unsigned int data[2];
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(255,255);
    	BackLED(ON,ON);
    	while(1){
    	LineData(data);
    	if (data[1] < 35 && data[0] < 35)
    	{MotorSpeed(255,255);
    	BackLED(ON,ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);}
    	if (data[0] < 35 && data[1] > 35)
    	{MotorSpeed(150,255);
    	BackLED(OFF,ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);}
    	if (data[0] > 35 && data[1] < 35)
    	{MotorSpeed(255,150);
    	BackLED(ON,OFF);
    	MotorDir(FWD,FWD);}
    	if (data[0] > 35 && data[1] > 35)
    	{MotorSpeed(155,155);
    	MotorDir(FWD,RWD);}
    	return 0;
    hat jemand einen fertigen programmteil den man einfügen könnte.
    besten dank
    ASURO1995
    Delmenhorst
    Ich weiss nicht ob der Asuro da schon was mitbringt, aber sowas geht mit einem Timer.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Timer/Counter_(Avr)
    Man könnte z.B. die Schleifendurchgänge zählen:
    int main(void){
    unsigned long loopcounter=0; // zählt die Schleifendurchgänge
       Init();
       FrontLED(ON);
       MotorDir(FWD,FWD);
       BackLED(ON,ON);
       while(1){
       if(loopcounter++ > 8000) // 8000 sind ca. 5 Sekunden
          StatusLED(YELLOW);
    		MotorSpeed(0,0);
    		loopcounter=0;
    		while(!PollSwitch()); // Warten auf Taste
    		StatusLED(GREEN);
       LineData(data);
    Das ist zwar nicht sehr genau, allerdings ist auch der Aufwand sehr gering.
    mic
    ASURO1995
    danke
    wird mir sicher weiterhelfen
    ASURO1995
    Jipiii...
    hat funktioniert!!!!
    danke \/
    Delmenhorst
    Ist zwar eine sehr einfache Variante, aber mit anderer Controllerfrequenz bekommst du auch ein anderes Ergebnis
    Der asuro läuft zwingend mit 8MHz;) Natürlich schwankt die Zykluszeit mit der Länge des Programms in der Hauptscheife, aber wenn es funktioniert ist es doch gut, oder?
    Delmenhorst
    Naja... Sagen wir einfach viele Wege führen nach Rom
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Du kannst auch Gettime(..) verwenden
    int main(void) {
      uint16_t timeInMS;
      uint16_t timeDelta;
      Init();
      timeInMS = Gettime();
      while (1) {
        timeDelta = Gettime() - timeInMS;
        // Wird alle 1000ms==1sec ausgeführt
        if (timeDelta >= 1000) {
          // hier dein code
    Gruss,
    O.
    Gettime() ist nicht bei der orginalen CD-Lib dabei, das kam erst mit Msleep() und dem 36kHz-Timer, Wenn ich mich nicht irre...
