1. Kommt auf die CPU an die in dem Roboter ist, wenn es ein ARM7 oder größer ist, dann ja. Wenn es ein µC wie ein ATMega8 und Familie ist, dann ist C++ nicht sinnvoll, da gibt es die meisten Compiler für C, z.B. GCC.
2. Schwer zu beantworten, ein ASURO, RP6, gibt da mittlerweile eine große Palette.
3. Gibt es, schau nach hier im RN-Wissen.
4. Wenn du C++ kannst, den Lötkolben an der richtigen Seite anfasst, die Grundlagen der Elektronik kennst und mechanisch nicht zwei linke Hände hast, kann nichts schief gehen.
Zitieren
Lesezeichen
