Also anscheined geht es wirklich nur, wenn man es alles einzelnd hinschreibt...(der original Code vom Link funktioniert...)
wo kann ich den Timer1 auf 10Bit umstellen?
wenn ich bei Timer1 die Kurzversion benutze gehts nur mit 8Bit wenn ichCode:' Timer/Counter 1 initialization ' Clock source: System Clock Tccr1a = &HF1' Clock value: 125.000 kHz -> PWM-Freq ca. 245Hz Tccr1b = &H03' Mode: Ph. correct PWM top=00FFh Tcnt1h = &H00' OC1A output: Inverted Tcnt1l = &H00' OC1B output: Inverted Icr1h = &H00' Noise Canceler: Off Icr1l = &H00' Input Capture on Falling Edge Ocr1ah = &H00' Timer 1 Overflow Interrupt: Off Ocr1al = &H00' Input Capture Interrupt: Off Ocr1bh = &H00' Compare A Match Interrupt: Off Ocr1bl = &H00' Compare B Match Interrupt: Off
Ocr1al = 125
Ocr1bl = 125
nutze.
mit Compare1a = 250 / Compare1b = 250 geht es nicht mehr
Tobias
Zitieren
Lesezeichen
