Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: Programmierer gesucht - Programm ähnlich dem MCS-Fonteditor
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Die Frage ist, wie du mit den Daten umgehen willst.
    Wie oft wird der Schriftzug geändert. Sollen die aktuellen Daten nach einem Reset verfügbar sein, oder nur ein Defaultsatz, ist der Controller ständig an der RS232 Schnittstelle?
    Ich möchte nur mal anmerken, dass bei einer dauerhaften Speicherung auch der EEPROM interessant ist. Der geht immerhin 100000 mal zu beschreiben, während der Flash nur 10000 mal mitmacht laut DB.
    Zum Bootloader: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem AVRootloader gemacht
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  2. #42
    Südhessen
    @Sast: Die Schreibzyklen sind prinzipiell richtig. Das ist aber zweierlei:
    Zum Einen geht es hier um die Frage EEPROM oder RAM, und nicht EEPROM oder FLASH,
    zum Anderen ist diese Zahl nur eine Garantie, so wie das MHD. Flashspeicher kann auch über 16 Mio Mal beschrieben werden, ohne Probleme (siehe Test c't).
    Aber die Daten ins EEPROM zu schreiben, ist auf jeden Fall sinnvoll.
  3. #43
    ...ich gerade auch - kann jetzt ganz easy über USB/Seriell-Wandler & Bootloader flashen....wenn man weiß, wie`s geht, dann geht`s supereinfach!
  4. #44
    Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass das EEPROM eine Überlegung wert ist. Da kann man dann in aller Ruhe die Daten über die RS232 reinschaufeln. Oder man verwendet den AVRootloader der macht auch bloß nichts anderes.
    Theoretisch könnte man ja die Übertragung der Daten gleich mit in dein Img2Data Progrämmchen mit aufnehmen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  5. #45
    Südhessen
    Das löst aber Dein Problem nicht. Denn Flashen heißt: Den Flash überschreiben, und das ist, siehe Sasts Post, nicht empfehlenswert für häufige Änderungen (z.B. bei Datenarrays).
  6. #46
    Südhessen
    Auch ne Idee!
    Man müsste sich eben über eine Variante Gedanken machen, die auch universell einsetzbar ist, sonst könnte nur Andree es verwenden.
  7. #47
    Das mit dem Flashen siehst du falsch. Das macht Andree zwar zur Zeit so wenn ich es richtig verstanden habe, aber er muss ja bloß eine EEPROM lese Routine integrieren und kann dann ebenfalls über den AVRootloader auch den EEPROM beschreiben. Ist schon ein ziemlich geniales Ding.
    Andererseits kann er wie schon erwähnt, durch den Zusatz einer EEPROM Schreibroutine und der UART Funktionalität, dass Ganze recht schön aus der Anwendung erledigen. Da sollten es dann aber auch nach Möglichkeit Rohdaten sein die da rübergeschaufelt werden.
    @Andree: wie hast du denn nun die Daten bisher in deinem Programm liegen gehabt?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  8. #48
    ...derzeit fest im Programm (flash) - eine Routine, die die Grafikdaten über UART empfängt und evtl. ins EEprom schreibt, das geben meine Kenntnisse derzeit nicht her...
    Der momentane Zustand ist für mich schon extrem komfortabel - Grafik erstellen, per Zwischenablage jeweils kopieren und dann per Bascom-IDE compilen und über Bootloader/USB flashen. Geht jetzt auch problemlos mit meinem Laptop ohne ISP.
  9. #49
    Südhessen
    Na da muss aber noch eine EEPROM-Lagerung her - schon allein des Lerneffektes wegen!
    Wir helfen Dir auch^^
    Und wenn ich ne Schnittstellenbeschreibung bekomm, dann integrier ich auch gern eine Übertragung aus dem Progrämmchen herraus.
  10. #50
    Guten Morgen Andree,
    vielleicht solltest du es als erstes nur mit dem Lesen aus dem EEPROM probieren. Wie es geht steht zB. in http://www.mikrocontroller.net/topic/7517
    Wenn du als erstes eine Information über die Länge deines Bildes einbaust, bist du sogar recht flexibel was das Bild angeht. Danach legst du einfach ein Byte nach dem anderen in den EEPROM und holst es dir bei Bedarf in ein Array. Das sollte normalerweise schneller gehen als bei der Anzeige direkt auf das EEPROM zurückzugreifen. Aber bei Bascom weißt du wahrscheinlich mehr als ich, da ich normalerweise C verwende. Wenn du das im Griff hast kann man über UART und EEPROM schreiben nachdenken.
    sast
    Wegen der derzeitigen Datenhaltung in deinem Programm bin ich etwas irritiert, da du alle 4 Byte ein Data haben wolltest (Data &B00000011 , &B00000000 , &B00000000 , &B00001100
    Data &B00011100 , &B11111000 , &B00110000 , &B00011000
    Data &B00010000 , &B00001110 , &B11011000 , &B00110000). Hast du dafür mehrere Variablen verwendet, oder nutzt du für alle Daten nur ein Array?
    雅思特史特芬
    开发及研究
  1. Biete Job Programmierer gesucht
    Von darkzone666 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 18:54
  2. Biete Job Suche Programmierer für Attiny 13-20/ einfaches Programm
    Von bebop im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 00:11
  3. C- Programmierer gesucht
    Von nonoboy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 23:56
  4. Editor ähnlich AVRStudio gesucht
    Von oberallgeier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 14:54
  5. Programmierer Gesucht
    Von johnjudge im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 20:16
