Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Enfernungssensor Sharp GPD12
    Ich denke dabimt wirst du keine vernünftigen Messewerte erhalten, da:
    1. Die Sharp stehend schon sehr ungenau sind (nicht linear, Werte springen öfters).
    2. Bei der Geschwindigkeit du mit dem Sonsor u.U. schon weg bist bevor die IR-Signale "zurückkommen".
    Ich hoffe ich konnte dir helfen. lg skg-rob
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Bei 150kmh bewegt man sich mit 4,1cm / ms. Die Messdistanz liegt bei ca 32cm bis 50 cm, je nach Schräglage.
    Lichtgeschwindigkeit: 299792458 m / s --> 29979245,8 cm / ms.
    Wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, reicht das. Das Licht braucht für 40 cm 1/749481,125 ms.
    Alex
    In der Lichtlaufzeit von 2ns wird man bei 50m/s 100nm zurücklegen.
    Bei einer Basisbreite des trigonometrischen Sensors von 30mm wäre das ein Fehler in der Größenordnung von 1µm.
    Wäre der Wert relevant dann könnte man ihn sogar noch bei der Auswertung berücksichtigen.
    Zitat Zitat von Manf
    ... Das wurde hier untersucht: ...
    GENAU diesen Link hatte ich gestern gesucht. Das ist ja DAS Evangelium zum Sharp. Auch wenn manche meinen, dass man an reflektiertem Licht vorbeifahren kann *gggg* (vermutlich sogar mit unter-relativistischen Geschwindigkeiten).
    ... Die Sharp stehend schon sehr ungenau sind (nicht linear, Werte springen öfters). ...
    Die Entstörung habe ich weiter oben schon erwähnt, wer sich darum nicht kümmert . . . sein Problem. Ich kann über den Sharp nicht klagen . . . .
    Das mit der Lcihtgeschwindigkeit ist mir jetzt allerdings peinlich...
    Der Sharp liest doch die Zeit, die das Licht braucht, oder? So gesehen ist der Sensor des Sharps ja Mega-genau.
    Wie geht das mit dieser Eichung? Ich würde es ausprobieren wenn es nciht zu viel zeit in Anspruch nimmt. Aber ein weiteres Problem bei den Sharps ist, dass sie bei verschiedenen Wandfarben verschiedene Werte liefern bei gleicher Entfernung.
    lg skg-rob
    Würde aber für recht gute Rundenzeiten sprechen
    Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
    Wenn das Mopped so schnell ist, dass der Lichtstrahl nicht mehr vom Sensor erfasst wird, dann fährt man *recht* schnell --> gute Rundenzeit.
    Wien
    Der beste Schräglagensensor ist eigentlich die Kniescheibe
    mfg robert
    Funktioniert auch sehr gut, leider sind die Anschlußmöglichkeiten zur weiteren digitalen Verarbeitung sehr begrenzt
    http://www.sportfoto-trescher.de/200...06-0204%20.htm
