Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Wait durch Timer ersetzen?
    gibt es eine Möglichkeit um zu testen, wie ausgelastet der µC ist? Also nicht von der Speicherkapazität, sondern von der Zykluszeit?
    Tobias
    Zitat Zitat von TobiasBlome
    Enable Interrupts
    Start Adc 'Analogmessung starten
    Usb_auslesen:
    Stop Timer1
    Input S
    Loop Until S = "D:\>" 'USB Controller abfragen, bis D:\> gesendet wird
    Waitms 1000
    Print "rd todo.txt" + Chr(13); 'todo.txt Datei LESEN
    Input Delayms 'Wartezeit zwischen den Messungen aus Datei übernehmen
    Get #1 , L
    Input Channels 'Anzahl der Messkanäle aus Datei übernehmen
    Get #1 , L
    Input S
    Auslesen_ok = 1
    Start Timer1
    'Hauptprogramm Do...Loop
    '_________________________________________________ ______________________________
    'Reset
    If Pind.7 = 0 Then 'RESET
    Logging = 0
    Messung = 0 'Zähler für Messungen zurücksetzen
    Portb.0 = 0 'schreib LED aus
    Gosub Usb_auslesen
    End If
    Hallo Tobias,
    da ist aber mehr falsch als nur ein Schönheitsfehler.
    Usb_auslesen ist eine Subroutine, in die das Programm gleich zu Anfang rein läuft. Ohne auf ein Return zu kommen - was hier auch fatal wäre - geht es in die main loop. Dort kann dann wieder usb_auslesen aufgerufen werden. Dies wird relativ schnell zu einem Stack Overflow führen.
    Setze deine Subs alle hinter das End und schließe sie immer mit einem Return ab.
    Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
    Rolf
    hab das Programm geändert - aber es lief vorher auch schon: hab es aber immer nur ein paar Minuten getestet...
    Aber ich möchte es natürlich nicht riskieren das der µC sich "aufhängt"
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m32def.dat"                                     'AT-Mega32
    $crystal = 14745600                                         'Quarz: 14,7456 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate definieren
    $hwstack = 80                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 80                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 80                                             ' default use 40 for the frame space
    'Ein- Ausgänge:
    Ddra = &B00000000                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PA7-0
    Ddrb = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0
    Ddrc = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC7-0
    Ddrd = &B01111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PD7-0
    Porta = &B00000000                                          '1 = Pullup
    Portb = &B00000000                                          '1 = Pullup
    Portc = &B11111111                                          '1 = Pullup
    Portd = &B00000000                                          '1 = Pullup
    'Timer1 = 16 Bit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'Teiler 1/8/64/256/1024
    Enable Timer1                                               'timer einschalten
    Const Timer1vorgabe = 7936                                  '7936 = 4 mal pro Sekunde
    Timer1 = Timer1vorgabe
    On Timer1 Ontimer1overflow                                  'Unteprogramm aufrufen
    'Analogmessung:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc                                                   'Starte analog Messung
    'USB Confi!!!!
    Echo Off                                                    '///für USB-Stick
    Open "com1:" For Binary As #1                               '///für USB-Stick
    'Dim Samples As Word                                         'Anzahl der Messungen
    Dim Delayms As Long                                         'Messintervall in ms (Long bis 2.147.483.647)
    Dim Channels As Word                                        'Anzahl der Messkanäle (8Kanäle -> 0-7)(Word bis 65535)
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim L As Integer
    Dim S As String * 40
    Dim Ad As Integer
    Dim Messung As Long                                         'Anzahl der gemessenen Werte (Long bis 2.147.483.647)
    Dim Wartezeit As Long                                       'Wartezeit über Timer
    Dim Auslesen_ok As Bit                                      'ausleseroutine erfolgreich
    Dim Logging As Bit                                          '1 = Daten werden aufgezeichnet
    'Vor Programmstart:
    Auslesen_ok = 0
    Logging = 0
    Wartezeit = 999
    Delayms = 0
    Stop Timer1
    '_______________________________________________________________________________
    'Reset
    Auslesen_ok = 0                                             'Speicher zurücksetzen
    End If
    'Auslesen
    If Auslesen_ok = 0 Then
    Logging = 0
    Gosub Usb_auslesen
    End If
    'speichern
    If Logging = 1 Then
    Logging = 0
    Gosub Usb_schreiben
    End If
    'ENDE - Hauptprogramm Do...Loop
    Usb_auslesen:
    Stop Timer1
      Input S
    Waitms 1000
    Get #1 , L
    Get #1 , L
    Input S
    Auslesen_ok = 1
    Enable Interrupts
    Start Timer1
    Return
    Usb_schreiben:
    Print "OPW Log.txt" + Chr(13);                              'Datei Log.txt öffnen
    Input S
    Portb.0 = 1                                                 'schreib LED an
    Incr Messung
      S = Str(messung) + Chr(9)
      For I = 0 To Channels                                     'Kanäle 0-7 MAX
        Ad = Getadc(i)                                          'hole Analogwert von Kanal = (Variable "I")
        S = S + Str(ad)                                         'S + aktuellen Analogkanal
        If I < Channels Then S = S + Chr(9)                     'wenn noch nicht alle Kanäle abgefragt wurden kommt ein Chr(9) = Tab drann!!!
      Next I
      S = S + Chr(13) + Chr(10)                                 'zum Schluss noch Zeichen 13+10 Carriage Return + Line Feed
      L = Len(s)                                                'gibt die Länge von String "S" wieder
      Print "WRF ";                                             'Befehl um in die geöffnete Datei zu schreiben
      Put #1 , 0
      Put #1 , 0
      Put #1 , 0
      Put #1 , L                                                'L ist die Länge vom String S
      Put #1 , 13
      Print S ;
      Input S
    Print "CLF log.txt" + Chr(13);                              'Datei log.txt schließen
    Input S
    Return
    'TIMER SPRUNGMARKEN:
    Ontimer1overflow:
    Incr Wartezeit
    'Toggle Portb.0                                              'nur zum testen ob timer1 läuft
    If Wartezeit => Delayms And Auslesen_ok = 1 Then            'Wartezeit zwischen den Messungen
    Wartezeit = 0                                               'Wartezeit zurücksetzen
    Logging = 1                                                 'Daten werden aufgezeichnet
    End If
    Return
    @for_ro
    warum führt das zu einem Stack Overflow? Allgemein oder bei Programmierfehlern?
    vielen Dank,
    Tobias
  4. #24
    Was meinst du damit?
    Nachdem eine Sub ausgeführt worden ist, wird das Programm mit dem Befehl nach dem Gosub fortgesetzt. Die Speicherstelle des Befehls wird dazu im Stack abgelegt. Dann werden die Befehle in der Sub ausgeführt. Kommt jetzt das nächste Gosub, wird wieder die Rücksprungadresse in den Stack gelegt und zwar in die nächste Zelle. Wird dann ein Return Befehl ausgeführt, springt das Programm an die letzte gespeicherte Stelle zurück und löscht diese vom Stack. Wenn also zu einem Gosub kein Return gefunden wird, bleibt die entsprechende Rücksprungadresse im Stack liegen. Da der Stack nur eine begrenzte Größe hat, läuft er irgendwann voll. Die nächste Adresse wird dann in einen Bereich geschrieben, der nicht dafür reserviert ist und es passieren meistens vollkommen ungewollte und nicht nachvollziehbare Aktionen.
    Rolf
  5. #25
    Ach so,
    dann habe ich ja "Glück gehabt" weil ich diese Sub nur max 2-3 mal benutze. Nämlich jedesmal wenn ich den Taster an Pind.7 betätige um eine neue Aufzeichnung zu starten. Meisten zeichnet man ja nur 1 mal auf - nach einem Neustart ist der Stack ja dann sowieso leer.
    Danke,
    Tobias
  6. #26
    Kehnert
    TobiasBlome: Das Projekt interessiert nich sehr, da ich schon lange
    nach einer Möglichkeit suche. Daten von AVR auf einen USB-Stick
    ohne Umwege zu loggen. Gibts dazu ne Schaltungg? Vielen Dank und
    Viele Grüße Micha
  7. #27
    @hardware.bas
    ich benutze den "Vinculum" der Firma FTDI. In der Elektor(11/2008 S.42) ist ein ausführlicher Artikel. Ausserdem kann man das IC(smd 48pin) als fertig Modul mit USB-Buchse auf einer Platine bei Elektor im shop kaufen.
    Angesteuert wird das IC über die serielle Schnittstelle - also relativ bequem vom µC ansteuerbar.
    Tobias
