Seite 127 von 355 ErsteErste ... 2777117125126127128129137177227 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.261 bis 1.270 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1261
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Harry,
    das sieht doch schon sehr Ruhig aus.
    So ein Senderpult brauche ich für meine MC-12 auch noch.
    gestern habe ich meine Elektronik noch einmal neu verlegt.
    Vorher hatte ich die Stromverteiler Platine zwischen Akku und der grünen
    Kunststoffscheibe aber dadurch haben die angelöteten Kabel direkt auf
    den Akku gedrückt darum habe ich den Stromverteiler von unter nach auf die
    grüne Kunststoffscheibe verlegt.
    Der IMU ist jetzt auch komplett geschlossen.
    Das Anschlusskabel für den IMU Würfel ist jetzt auch neu und verdrillt.
    Hier noch offen...
    ... und hier geschlossen.
    Wenn nichts dazwischen kommt werde ich morgen im Keller den ersten
    Start versuch probieren. Drückt mir die Daumen das nicht zu viel zu Bruch
    geht.
    Ingo
  2. #1262
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Jo,
    bin heute im Dojang geflogen, das hat echt gut geklappt, bis auf einige panische Momente wo die seiten vertauscht waren.
    Jetzt bin ich im Stadium: "Die Flügel halten länger als die Akkus"
    Meine neue Kamerahalterung macht sich auch deutlich besser, aber das Mehrgewicht drückt auf die Flugzeit.
    Ich habe heute die Frästeile von Flug2905 bekommen, das wird echt schick, das Gehäuse ist schon fast fertig, was mich zu einer Frage bringt:
    Bei welchem Radiuis habt ihr so eure Motoren angebracht, ich nutze 8" Props und bin nicht sicher. Theoretisch ist es ja egal wie groß der radius ist, Regelgeschwindigkeit und Reaktion der Motoren heben sich ja gegenseitig auf.
    Bin gespannt wie es wird...
    Harry:
    Ohje, Abstürze mit Schaden sind bitter, vorallem wenn was schrott geht was man nicht auf Lager hat. Passiert mir auch immer.
    Meine Biobauweise wird nächste Woche gegen knallhartes GFK ersetzt, leichter und härter.
    Allerding hat die auch Vorteile:
    Sollte ich da mit mal im Kanal landen, ist er wenigstens biologisch abbaubar
    Scotch:
    Na dann mal viel erfolg im Keller, ich hab zwei Akkus am Stück leer geflogen ohne Crash.
  3. #1263
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ja, finde ich auch. Die Regelung mit der vollen Geschwindigkeit hat´s voll gebracht.
    Das "Pult" ist bei meiner Funke eingebaut, ich muss nur zwei Metallbügel nach oben klappen, dann kann ich das Teil umhängen. Echt clever gelöst.
    Nur mit den Daumen könnte ich gar nict steuern, weil die Knüppel viel zu lang sind. Oder meine Daumen zu kurz
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  4. #1264
    Da bin ich mal auf die ersten Bilder gespannt
    Mit meinen 10zöllern waren die Blattspitzen bei den beiden vorderen Rotoren ca. 1 mm von den Befestigungsschrauben des obersten Decks entfernt. Rechne selber nach...
    Beim Heckrotor war es mehr, eher 2-3 cm.
    Harald
    __________________
  5. #1265
    Bei Braunschweig
    NA da binn ich ja auch mal auf Bilder gespannt.
    Jo,
    Also wenn ich die 10" Probs drauf mache, kommen die fast bis zur Centerplater heran. Mal eben grob Bild hier   müssten das ungefähr
    40cm vom Mittelpunkt um Motor sein. Beim Heckmotor sind es, glaube ich, etwas mehr.
    Vielen Dank....
    Scotch:
    Gute Nacht....Bild hier
  6. #1266
    Hi Ingo,
    ohne deine Formel jetzt genau geprüft zu haben weiß ich von früheren Messungen an meinem Tri, dass bei 10" Props eine Seitenlänge (Abstand der Motorachsen voneinander) von ca. 39 cm einen Abstand von Mitte des Tri bis Motormitte von ca. 20,5 cm ergibt. Mit 40 cm hast du dann eventuell die Formel für den Durchmesser erwischt.
    Meine Aluröhrchen habe ich 22 cm lang gemacht, der Motor sitzt nicht am Ende sondern die Achse ist etwa 2 cm Richtung Rumpf, das innere Ende reicht fast bis zur Mitte des Rumpfs.
    Harald
    __________________
  7. #1267
    danke für euren Rat. War nur leider ne Woche ausser gefecht gesetzt und konnte nicht früher antworten. Klinik ohne Internet, sowas gibts auch noch.
    Bei den Reglern werd ich mich dann an die Plush Serie trauen.
    Denke an http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4312
    @deHarry: Danke für die Bilderserie deines Motors. Das Projekt ist mein erster Kontakt mit BL Motoren. Totale fehlinterpretation
    Die Motoren hab ich vor meiner Einlieferung noch bestellt, hoff die taugen. Die Regler zum Gück noch nicht. Wird heute endlich nachgeholt.
    Gruß FLo
  8. #1268
    Ich habe kürzlich leider eine Fehllieferung des Platinenhändlers meines Vertrauens bekommen (falsche Anzahl), d.h. ich habe jetzt ziemlich viele TriGUIDE Platinen und I²C Konverter mit standard Layout übrig. Davon könnte ich ein paar an Interessierte abgeben. Leider zieht sich dadurch die Fertigstellung meines Y6 noch länger hin... Das Teil ist noch ne Ecke kleiner als mein DLXm Tricopter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bolzen.jpg
    Viele Grüße, William
  9. #1269
    Bei Braunschweig
    Hallo Willa,
    Dein bolzen sieht witzig aus, erinnert mich irgendwie an ein plumpe Hummel.
    Aber Du wirst uns schon zeigen das Dein Bolzen alles andere als Plump ist
    Wenn ich mir das Design anschaue, fällt mir auf, das die Propeller
    sehr weit über das Chassis ragen, teilweise 2 von 3 Blättern gleichzeitig.
    Ist das nicht negativ für das Flugverhalten?
    Gruß Ingo
  10. #1270
    Hi, das Chassis ist eben anders aufgebaut als die bisherigen. Es sind aber trotzdem nicht mehr Objekte im Luftstrom als bei der DLXm. Ob und wie gut das am Ende fliegt weiß ich aber auch noch nicht....
Stichworte
