Seite 269 von 355 ErsteErste ... 169219259267268269270271279319 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.681 bis 2.690 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2681
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Aber du wolltest doch auch, jetzt hab dich nicht so
    ja sicher dat!
    @Pico: video kommt... hatte ich aber auch geschrieben.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  2. #2682
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Sven & Harry,
    ein Wohnzimmer Copter, da würden sich meine Katzen aber freuen.
    Sehe ich das richtig, es sind keine BL Motoren.
    Habe nur mal Bilder Geguckt den Text muss ich auf Harrys Seite nachher noch mal studieren.
    Weiterhin viel Spaß beim entwickeln.
    @Nils,
    Kannst Du bei Deinem Coptre die Platinen tauschen? Also Sensor Platine nach oben und Controller nach unten.
    Dann hättest Du mehr Abstand zu den Motorleitungen.
    Besitzt Du einen Kompass? Denn könntest Du mal auf den Copter Legen und die Motoren starten.
    dann Würde man ja evtl. sehen ob das Magnetfeld sich ändert.
    Gruß Ingo
  3. #2683
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Picojetflyer Beitrag anzeigen
    Ist der Süß, gibt es schon Flug Videos? Würde den gerne mal in Aktion sehen. Was für Motoren sind das?
    Die gesammelten Infos zu dem Teil gibt´s auf meiner HP, den Link hat Sven ja schon gepostet.
    Leider habe ich mir bei der letzten Aktualisierung offensichtlich mein Layout geschrottet, so dass im Moment nur noch leere Seiten angezeigt werden Ich arbeite daran...
    Aber der direkte Link funktioniert: http://www.harald-sattler.de/html/shrediquette_nq.htm
    Nachtrag:
    Die Seite ist wohl doch in Ordnung, aber es gibt einen Treffer in Google, wenn man "shrediquette nq" suchen lässt. Diese Seite muss von Google gescannt worden sein, als ich gerade das kaputte Layout veröffentlicht hatte. Den Seitensalat habe ich ca. 2 Minuten später bemerkt, schnellst möglich behoben und neu veröffentlicht, aber für Google offenbar nicht schnell genug.
    Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis über diese Suche die korrekte Seite verlnikt wird...
    Geändert von deHarry (23.10.2011 um 16:59 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
  4. #2684
    Wie, du hast zwei davon zum Üben zu Hause???
    Die gibt´s dich noch gar nicht... oder meinst du die Silverlit TandemZ?
    gibt es schon siehe hier :
Hits:	79
Größe:	31,6 KB
  5. #2685
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Zitat Zitat von Bammel Beitrag anzeigen
    ja sicher dat!
    Ups sorry, das hab ich glatt überlesen. Der Fokus viel auf den Link
    Freue mich auf das Video.
  6. #2686
  7. #2687
    hier der vergessene Link zu ersten Bild :
    http://heli-team.pl/index.php?option...tki&Itemid=178
  8. #2688
Hits:	79
Größe:	31,6 KB
    Hi yak03!
    Ja, den CrazyFlie (http://www.daedalus.nu/category/crazycopter/crazyflie/) und auch den NanoKopter (http://www.nanokopter.at/tiki_v6/) kennen wir natürlich, aber keiner kann mir weis machen, dass Nils sich zwei solcher Teile zum Üben zugelegt hat
    Ich tippe weiterhin so lange auf Silverlit-Hubis zum Üben, bis Nils uns die ganze Wahrheit offenbart...
    Edit:
    Ah, danke, hast die Links schon selbst nachgeliefert
    Harald
    __________________
  9. #2689
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Ui,
    selbst der normale Handkompas fährt Karussel wenn ich gas gebe und er dabei auf dem Flyduino liegt. Der Effekt sit nur auf der centerplate so drastisch, in der Nähe der Motoren nicht. Jetzt wäre sowas wie eine Magnetfeldkamera geil.
    Interessanterweise ist der Effekt höher, wenn ich Propeller dran habe (Klar weil Ströme durch den Widerstand ja größer)
    Ich müsste das Mag mal an verschiedenen Positionen testen. Bei nDROiiD1 hatte iche s off center links im sandwich ich muss aber gestehen, dass ich da noch nicht so darauf geachtet habe wie jetzt. da war ich mit dem Barometer beschäftigt. Ich sehe also eher die Lösung im runterstellend er Empfindlichkeit.
    Leider fällt mir nicht ein, wie ich das nun ohne alles auseinander zu löten mit propellern testen soll
    Ich habe in tutorial für die empfindlichkeit des Compasses gefunden, leider ist das aber nicht kompatibel zum Multiwii code...
    ne Idee wie ich die emfpindlichkeit runterstelle.
    Nils
  10. #2690
    Sauerland
    Hi Nils,
    Probiere mal im Mag_init zusätzlich die Empfindlichkeit runter zu stellen.
    void i2c_Mag_init() {
      delay(100);
      i2c_rep_start(0X3C+0);      // I2C write direction
      i2c_write(0x01);
      i2c_write(0xA0);
      i2c_write(0x02);            // Write to Mode register
      i2c_write(0x00);            //   Continuous-Conversion Mode
      magPresent = 1;
Stichworte
