Thema: eDip240-7 via i2c c-control pro
    ein paar Fragen zum edip240-7 Display:
    Ich möchte das Display via I2C mit der C-Control ansprechen.
    Dazu habe ich es folgendermaßen Verlötet:
    - Pin 1: GND
    - Pin 2: VCC
    - Pin 5: VCC
    - Pin 12: GND
    - Pin 14: SDA
    - Pin 15: SCL
    Pin 14/15 ist direkt mit Port D1/D0 verbunden.
    Desweiteren habe ich nichts verlötet. Ist das soweit korrekt? Oder werden
    noch mehr Pins benötigt?
    Anschließend versuche ich mit folgendem Programm eine minimale Verbindung
    herzustellen:
    void main(void) {
    I2C_Init(I2C_100kHz);
    I2C_Start();
    Msg_WriteHex(I2C_Status());
    AbsDelay(1);
    I2C_Write(0xDE);
    I2C_Stop();
    Die Ausführung des codes führt stets zu unterschiedlichen Ausgaben, meistens::
    00080020 ("eine START Sequenz wurde gesendet" u. "SLA+W wurde gesendet,
    NACK wurde empfangen").
    Die ausführung dauert vorallem immer unterschiedlich lang, manchmal über
    eine Minute!!
    Noch ein paar Informationen die vielleicht Hilfreich sind:
    -Beim einschalten des Display's zeigt es einen blinkenden Cursor, sonst
    nichts. Das hat sich bis jetzt noch nie verändert (ausser ich mache die
    GND-Brücke zu RESET raus..).
    -Die Spannungsversorgung des Display's ist die gleiche wie die vom Board.
    -Die Adress"jumper" habe ich offen gelassen, damit sollte das ansprechen
    über die Adresse 0xDE möglich sein.
    Ich bin über jede Anregung oder Hilfe sehr froh!
    Grüße
    Josef
    Welche C-Control benutzt du? Deiner Überschrift nach bist Du hier falsch.....
    Stefan
    c-control pro, leider habe ich kein anderes forum gefunden, durch die forums-bezeichnung (C-Control Unit und M-Unit und C-Control) dachte ich dass ich hier schon richtig sein werde ("und C-Control"?!)
    grüße
    josef
    Hello,
    Have a look here -> http://ccpro.cc2net.de/forum/
    Greetings,
    Drifter2006
    hi drifter2006,
    dort habe ich auf die selbe fragestellung leider über 5 wochen keine antwort bekommen.
    grüße
    josef
