Guten tag:
Ich hab ein kleines project für die weihnachtsfeier von meine firma es ist ein applausometer mit 16 stufen , also brauche 16 pins von mein atmega 16, ich verwende port c und d, ich hab der code vom Bascom beispiel Bg30db led ein bischen modifiziert , ich benutze ein analogeingang (ADC 0), an dieser eingang hab ich ein microfon mit ein transistor als verstärker angeschlossen.
es funktioniert alles , aber ich täte mir wünschen das der spitzenwert erhalten bleibt für ein paar sekunden , und das die leds ein bischen ruhiger werden , hatt vielleicht jemand von euch schon so was gebaut ?
Zum project , es sind 48 reihen und 11 spalten mit 10 mm leds bestückt , also 528 ultrahelle leds.
Möchte es ansteuern mit 3 led reihen pro pin , dazu will ich verwenden ein uln 2803.
Wenn jemand ideen oder vorschläge hatt bitte her damit
Code:'-------------------------------------------------------------------------------- 'name : BG30dB_LED.bas 'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics 'purpose : create a logarithmic LED bar graph dB (VU) meter 'micro : AT90S2313-10 'suited for demo : yes 'commercial addon needed : no 'use in simulator : possible ' ' Author : Ger langezaal ' '---[ Small program description ]----------------------------------------------- ' ' This program is written to create a logarithmic LED bar graph dB (VU) meter ' with peak-hold and drop-down. Scale range is 30dB in 3dB steps. ' Log conversion is done with the analog comparator on a RC discharge curve. ' C1 is charged each 4mS with PB0 as output on a Timer0 Interrupt. ' Then PB0 is set to AIN0 (analog comparator +input) Timer1 is reset ' and start counting, C1 will be discharged by R1. ' Timer1 is counting until AIN0 < AIN1. ' Analog Comparator Output = ACSR bit 5. ' Timer1 value is in T1 stored for calculation. ' ' Display mode is set with PD6 (pin 11). ' 1 = bar mode ' 0 = dot mode (for low current applications) '---[ LED to AVR connections ]-------------------------------------------------- ' ' AVR Resistor Cathode dB ' Port pin Ohm LED nr Scale ' PD5 9 >--[680]--> 11 +6 ' PD4 8 >--[680]--> 10 +3 ' PD3 7 >--[680]--> 9 0 ' PD2 6 >--[680]--> 8 -3 ' PD1 3 >--[680]--> 7 -6 ' PD0 2 >--[680]--> 6 -9 ' PB7 19 >--[680]--> 5 -12 ' PB6 18 >--[680]--> 4 -15 ' PB5 17 >--[680]--> 3 -18 ' PB4 16 >--[680]--> 2 -21 ' PB3 15 >--[680]--> 1 -24 ' PB2 14 >--[680]--> 0 infinit ' ' All LED Anodes to +5 Volt ' '---[ Analog comparator inputs ]------------------------------------------------ ' ' ' Meter DC input >-------[ R2 ]-------> PB1 (AIN1 pin 13) ' | ' GND <---------||----- ' C2 ' ' ---[ R1 ]--- ' GND <----| |----> PB0 (AIN0 pin 12) ' -----||----- ' C1 ' R1 = 10k 5% ' R2 = 10k ' C1 = 47nF 5% ' C2 = 47nF ' '---[ DC input versus Timer1 and Led position ]--------------------------------- ' ' Measured Timer1 values for calculation: ' DC input = 3500mV Timer1 = 192 ( +6dB) ' DC input = 312mV Timer1 = 1544 (-15dB) 21dB = factor 11.22 ' 21dB = 1543 - 192 = 1351 Timer1 counts ' 3dB = 1351 / 7 = 193 Timer1 counts ' ' Input mv Timer1 LED pos dB scale ' 3500 192 11 +6 ' 2477 385 10 +3 ' 1753 578 9 0 ' 1241 771 8 -3 ' 879 965 7 -6 ' 622 1158 6 -9 ' 440 1351 5 -12 ' 312 1544 4 -15 ' 220 1737 3 -18 ' 156 1930 2 -21 ' 110 2123 1 -24 ' <110 >2123 0 infinit ' '---[ Compiler and hardware related statements ]-------------------------------- $regfile = "m32def.dat" 'register file for AT90S2313 $crystal = 16000000 '10MHz crystal $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 'default use 10 for the SW stack $framesize = 40 'default use 40 for the frame space Config Portc = Output Config Portd = Output config portb = output Config Porta.0 = Input 'output high and enable input pullup $sim 'enable analog comparator ACSR bit 7 = 0 '---[ Variables ]--------------------------------------------------------------- Dim Peak_pos As Byte Dim Peak_hold As Byte Dim Drop_hold As Byte Dim Led_pos As Word Dim Bar_pattern As Word Dim T1 As Word '---[ Constants ]--------------------------------------------------------------- Const Peak_hold_time = 200 Const Drop_down_time = 40 Const Led_max = 16 'Led 0 - 11 Const T1_fs = 325 'full scale Timer1 value Const T1_step = 12 '3dB step Timer1 value 'Calculate Timer1 range '---[ Timer Configuration ]----------------------------------------------------- Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'R/C Timer 'reset after 1 Sec no reset watchdog Start Adc '---[ Main program loop ]------------------------------------------------------- Do 'set all bits 'bar display mode Bar_pattern = Lookup(led_pos , Bar_mode) 'reset peak bit Portd.7 = Bar_pattern.15 Portd.6 = Bar_pattern.14 'led 11 = bit 11 Portd.5 = Bar_pattern.13 'reset peak bit Portd.4 = Bar_pattern.12 Portd.3 = Bar_pattern.11 'led 11 = bit 11 Portd.2 = Bar_pattern.10 Portc.0 = Bar_pattern.7 Portc.1 = Bar_pattern.6 Portc.2 = Bar_pattern.5 Portc.3 = Bar_pattern.4 Portc.4 = Bar_pattern.3 Portc.5 = Bar_pattern.2 Portc.6 = Bar_pattern.1 Portc.7 = Bar_pattern.0 'led 0 = bit 0 Print T1 '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '---[ Interrupt Service Routine on Timer0 overflow ]--------------------------- 'read Timer1 value T1 = Getadc(0) Led_pos = T1_fs - T1 'calculate led position Led_pos = Led_pos \ T1_step 'led_pos = 0 - 11 Loop Return '---[ Led Bar pattern lookup data ]--------------------------------------------- ' Led 11......... 0 Bar_mode: Data &B1111111111111111% 'Word constants must end with the %-sign Data &B1111111111111110% Data &B1111111111111100% Data &B1111111111111000% Data &B1111111111110000% Data &B1111111111100000% Data &B1111111111000000% Data &B1111111110000000% Data &B1111111100000000% Data &B1111111000000000% Data &B1111110000000000% Data &B1111100000000000% Data &B1111000000000000% Data &B1110000000000000% Data &B1100000000000000% Data &B1000000000000000%
Zitieren
Lesezeichen
