Thema: h-MPEG
    h-MPEG
    Ich habe dem H-MPEG (h-mpeg.de nachgebaut.
    Da steh ,dass man den Controller ,ein Atmel AT90S8515 mit einem STK200 Kompatibelen Progger programmieren muss. Geht das auch mit diesem einfachen Parralelport Widerstandt adapte ? Wenn ja wie ?
    Daniel
    Du brauchst auch noch ein Programm dazu, z.B. PonyProg. Mit diesen kannst du dann das *.hex File über den Parallelport in den Atmel laden.
    Diese einfachen Adapter bergen allerdings gewisse Gefahren, es sind durch Unachtsamkeit oder Unkenntniss schon so manches Parallelport oder Kontroller gestorben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nähe Mannheim
    Hi
    So: :P
    Bild hier  Bild hier
    Du musst hautpsächlich drauf achten das die Adresse im Programmer stimmt.
    Also:
    Programmer: "Universal MCS Interface"
    programmer: "Futurelic"
    Damit klappts bei mir aber wenn du probleme haben solltest hilft das hier 100%ig weiter ;P
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html
    -> Bascom IDE
    -> Options Programmer
    -> Supported Programmers
    -> MCS universal Interface Programmer
    -> die Adressen überprüfen ;P
    ende
    Ja,das ist klar,wie das geht,zu meinem Programier Bus am H-MPEG gehen aber 6 Leitungen. GND als eine Gerechnet
    Ich brauche sowas ohne den IC :
    Daniel
    Der Plan unten ist ein typischer parallelport Programmer mit Treiber IC. Das gibt etwas mehr Schutz für den PC, ist sonst aber kaum anders.
    Für die ISP Schnittstelle sind entweder ein 6 Poliger oder 10 Poliger Stecker üblich. Beim 10 Poligen ist GND 4 mal da und dazu eine Leitung für eine LED, die meistens nicht benutzt bzw. nicht unterstützt wird.
