Thema: counter mit timer0 an atmega32
    hallo leute,
    ich wollte mir jetzt nurmal zum spaß einen counter als frequenzzähler programmieren. timerfunktionen kann ich auch schon, ich habe schon eine led im hintergrund mit 1 hz blinken lassen, das ist kein problem.
    auch der code für einen counter, der nach 10 signalen überläuft ist kein problem, nur weiß ich nicht, an welchen pin ich den taster anschliesen soll?!?!
    ich bin mir nicht sicher, ob mein prog so funktioniert, könntet ihr euch das mal ansehen?!?!
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    config portc.0 = output   'led
    portc.0 = 1
    config portx.y = input                    'pin für counter (welchen brauche ich?)
    config timer0 = counter , edge = falling
    timer0 = 246                                 'nach 10 signalen mache i-was
    enable timer0
    enable interrupts
    on timer0 ontimer0
    do
    loop
    ontimer0:
    timer0 = 246
    toggle portc.0
    return
    danke fürs ansehen.
    gruß
    chris
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: counter mit timer0 an atmega32
    Hallo chris!
    T0/PB0
    Gerold
    das habe ich mir schon fast gedacht, war mir aber nicht sicher!
    hast du dir mal meinen code angekuckt???
    dann könntest du mir sagen, ob das so funktionieren würde?!?!
    gruß
    chris
    Hallo chris!
    Ich kann keine gravierenden Unterschiede zwischen deinem Code und diesem hier http://halvar.at/elektronik/kleiner_...0_als_counter/ feststellen. Also sollte dein Code funktionieren.
    Gerold
