Vcc und AVcc sowie Aref haben noch ein paar dicke Probleme; Du hast Dir wohl aufgrund der unübersichtlichen Darstellung mit dem Schaltplan-Editor selbst ein Beinchen gestellt. In der Anlage mal eine auf die Schnelle geänderte Version. Besser als ein RC-Glied an Avcc (mit z.B. 47Ohm und 100nF) eignet sich der Vorschlag aus dem Datenblatt: LC-Glied mit 10μH und 100nf. Was Du mit Aref machst, hängt von Deiner Software-Auswahl für Aref zusammen; siehe ausführliche Diskussion hier.
Hier ein Beispiel zur Dimensionierung des LDR-Spannungsteilers: http://www.kpsec.freeuk.com/vdivider.htm . Für Deinen LDR also:
R= Wurzel(70*1000*2*1000000)Ohm~37000Ohm~36kOhm
Die Stecker-Beschaltung und Nummerierung der Pins habe ich nicht überprüft.
Es sieht so aus, als ob Du weiter bei einer 12-Stunden-Uhr bleiben willst? Für 24 Stunden brauchst Du 5 Bits für die Stundenanzeige!
Viele Grüße
Fred
Zitieren
Lesezeichen
