Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Problem mit ADC
  1. #31
    Hmpf, es muss DDRC = 255 heißen, da hab ich Unsinn geschrieben. Es müssen ja alle Pins als Ausgang konfiguriert werden. Hab´s oben korrigiert, sorry dafür.
    Jonas
    Jonas
  2. #32
    So programm funktioniert
    nur lag das problem an dem PORTC
    habs nun auf PORTD laufen und dort klappts wunderbar
    irgendwie hab ich dauerlow bzw dauerhigh gesetzte pins an meinem atmega16
    egal was ich einstelle sie sind immer fest
    das betrifft halt bei portC den pin 2,3,5 als high und pin 4 als low
    bei portB sind es pin 1,2 usw nur portD schein in ordnung zu sein
    komischer weise hab ich das mit allen meinen atmega16'ern und all meinen evaluation-board bzw addon-boards egal in welcher kombination (habe alles 3mal)
  3. #33
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    "das betrifft halt bei portC den pin 2,3,5 als high"
    Datenblatt Seite 5:
    If the JTAG interface is enabled, the pull-up resistors on pins
    PC5(TDI), PC3(TMS) and PC2(TCK) will be activated even if a reset occurs.
    Port C also serves the functions of the JTAG interface and other special features of the
    ATmega16 as listed on page 61.
    Vielleicht solltest du dich mal um die Fuses kümmern und das Datenblatt lesen bezüglich der Ports.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  4. #34
    und wieso is das auch bei portb und porta?
    und 2. wie bekomm ich das wieder weg?
  5. #35
    Ich beschäftige mich nicht mit dem m16. Hab nur mal interessehalber reingesehen ins Datenblatt. Und da viel mir die Pin Übereinstimmung zum JTAG Interface auf. Wenn du es nicht brauchst, kannst du es über die Fuses ausschalten. Da mach dich aber bitte erst mal schlau was du wirklich brauchst, denn bei den Fuses kann man sich auch selber aussperren (für immer). Und noch mal der Hinweis: Datenblatt lesen hilft bei den meisten Anfangsproblemen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  6. #36
    ja ich hab mir gerad das datenblatt durchgelesen und
    1. find ich die stelle die du meinst nicht und
    2. was du mit fuses meinst versteh ich gerad auch leider nicht
  7. #37
    Wie stellst du denn deine Taktfrequenz ein?
    Mein Datenblatt zum m16 hat 3xx Seiten. Also wenn du das schon durch hast, dann Hut ab. Ansonsten solltest du mal auf die Atmel Webseite gehen und dir das ausführliche Datenblatt runterladen.
    Zu den Fuses siehe z.B.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...r#Die_Fusebits
    Hoffe das hilft dir weiter. Wenn du konkrete Hilfe zu deiner Entwicklungsumgebung brauchst, dann musst du noch sagen mit was du programmierst und flashst.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
