Thema: LCD (LCDPC2004) zeigt leider nichts an
    Bookholzberg
    Hallo Leuts!
    Ich hab`n Problem. Ich besitze das RN-Mega128Funk und will ein LCD betreiben. Dazu also das RN-LCDADAPTERSTD zusammengelötet und mir das LCDPC2004 zugelegt. Soweit alles zurechtgelötet, darauf geachtet das Pin1 wirklich auf Pin1 liegt.
    Dann zwei Jumper genommen und auf 4 & 2 gesetzt.
    Kabel an der 10er Buchse angeschlossen und auf die LCD Buchse gelegt.
    Funktioniert nur leider nicht. - Soll heißen ich sehe nix. keine Kästchen nix.
    Am Kontrast herumgespielt - immernoch nöx mhmm?
    Hab auf folgenden Code zurückgegriffen welcher auf CD zu finden war und einwenig editiert.
    Sound Portg.2 , 400 , 400
    Sound Portg.2 , 400 , 300
    Sound Portg.2 , 400 , 500
    Config Ping.0 = Output
    Lcdpower Alias Portg.0
    Config Pine.2 = Output
    Rdy_hostempfangsbereit Alias Porte.2
    Config Pine.5 = Input
    Bsy_funkmodulsendebereit Alias Porte.5
    Open "com2:" For Binary As #2
    Config Pinf.6 = Output
    Lcd_rw Alias Portf.6
    Lcd_rw = 0
    Lcdpower = 1
    Wait 2
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portf.3 , Db5 = Portf.2 , Db6 = Portf.1 , Db7 = Portf.0 , E = Portf.5 , Rs = Portf.7
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hier soll"
    Locate 2 , 1
    Lcd "endlich ein"
    Locate 3 , 1
    Lcd "Text"
    Locate 4 , 1
    Lcd "erscheinen"
    End"
    Anmerkung: Daten zum Controller wurden im Programm hinterlegt und stimmen auch!
    Mir ist aufgefallen das wenn ich das hinten am LCD,bei der Bezeichnung (D1), der schwarze Punkt (keine Ahnung wie man sowas nennt) nach einer Zeit ziemlich heiß wird.
    Weiß wer nen Rat? =)
    betriebsspannung zu hoch oder verpolt? tipp ich mal so...
    Bookholzberg
    nene funzt alles, andere Programme laufen ja
    Bookholzberg
    mhmm ich glaub schon das mir wer helfen kann oder etwa doch nicht?
    12°29´ O, 48°38´ N
    auch mal einen anderen als PortF probiert ?
    Denn an PortF liegt JTAG der per default aktiviert ist.
    Bookholzberg
    mhmm okay das stimmt aber habs nun an dem Key-Panel versucht
    Sind ja die Ports C - ebenfalls vergebens...
    Aber ist die Hitze wie schon beschrieben eig normal???
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ein LCD braucht normalerweise relativ wenig Strom, heiss sollte es nicht werden.
    Gib mal mehr Infos zum verwendeten LCD.
    Ed:
    Also das LCD sollte auch von RH sein, welches ja damit funktionieren sollte.
    Da wirst Du doch nochmal alles überprüfen müssen.
    Lass mal die Jumper ganz weg, die sind ja nur für die Hintergrundbeleuchtung.
    Bookholzberg
    mhmm okay, das einzige was höchstens falsch sein könnte wäre der Adapter welcher eigentlich ein simpler Bausatz war
    Die Sache mit dem setzen der Jumper werde ich auch in Angriff nehmen.
    Mal sehen was sich ergibt... Ich melde mich wieder
    Aber ersteinmal das Wetter genießen, ich hoffe ihr tut dies auch
