Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: BRAUCHE HILFE!!!!
    gut... und dann??
    Freiburg im Breisgau
    Du nimmst zuerst die beiden Motoren, suchst passende Räder.
    Dann machst Du einen Polwender (Vorkenntnisse) mit den 2 Relais und eine Zeitverzögerung (Vorkenntnisse), damit der Roboter nicht "hoppelt" sondern gleichmäßig zurück und z.B. links dreht.
    Räder hab ich schon und dann?? Weißt du wo hier das Site-Tutorial is??
  4. #24
    Was ist das Site-Tutorial?
    Und passende Motoren?
    Welche Motoren?
    Getriebemotoren würde ich empfehlen!
  5. #25
    Motoren besorg ich mir auch... Ein Tutorial auf dieser Seite(ich hatte es vorhin schon einmal gefunden)
  6. #26
    Aha, es gibt hier viele Tuts! ;o)
    Dann baust Du die Räder auf die Motorachsen.
    Dann entwickelst Du die Schaltung (Grundkenntnisse) und baust alles auf eine Plattform z.B. Holzplatte mit z.B. mit einem Stützrad.
  7. #27
    Ein Tut namens Selbst Roboter bauen
    von Frank
  8. #28
  9. #29
    genau das, danke... was mach ich dann??
  10. #30
    Zusammenbauen und fahren lassen!
    Du musst auch ein wenig selber experimentieren!
    Es macht keinen Spass vorgefertigte Tips/Schaltpläne von anderen umzusetzen.
    Setz Deine eigene kreativität ein! :o)
