Thema: Micro Serial Servo Controller mag mich nicht ;-)
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir für mein Projekt den o.g. Controller und zwei Servos angeschaft. Um jetzt alles etwas zu studieren habe ich die Komponenten entsprechend der Beschreibung zusammen gebaut und an COM1 meines PC´s Pin 1 angeschlossen.
    Mit dem Prgramm microservoboard4.bas (Jumper ist gezogen) von der CD wollte ich alles testen.
    Aber außer einem Zucken der Servos beim Einschalten der Spannung bekommen ich keine Bewegung in die Sache (gelbe LED leuchtet fest auf). Die Servos vorsichtig verdreht keine Änderung, auch nicht wenn alle Servos abgezogen sind. Und nach einiger Zeit geht die gelbe aus und die rote LED fest an und die grüne LED blinkt.
    Wie kann ich nun mit Bascom nun erkennen was ggf. im Speicher ist und oder was mach ich sonst noch falsch?
    Bleibt der Speicherinhalt eigentlich nach Spannungsverlust erhalten?
    Wer kann mir helfen?
    mit besten Grüßen aus Hessen
    Markus
    Mein Fehler
    Man solte auch schreiben was man denkt
    Tx liegt an Pin 3 und nicht an Pin 1 wie oben geschrieben.
    Siehe auch https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS232
    Gruß Markus
    Lösungen
    Hilf dir selbst wenn dir nicht geholfen wird oder wie war der schlau Spruch?
    Wie dem auch sei, damit andere (Einsteiger oder so) nach mir nicht genauso allein gelassen sind gebe ich hier mal mein Wissen weiter.
    1. Oft hab ich gelesen dass es besser ist die Spannungsversorgung des Kontrollers und der Servo´s separat auszuführen. Scheinbar bricht die Spannung bei gemeinsamer Versorgung kurzzeitig ein und die Befehle verschwinden ins Nirwana.
    2. Leider steht auch nirgends dass bei direkter Ansteuerung vom PC (RS232) der Pin 3 für Tx da ist und der Pin 5 für GND angeschlossen werden muss.
    3. Auch dass es normal ist das die gelbe LED fest leuchtet beim Einschalten der Versorgungsspannung des Kontrollers steht nirgends. Sie erlischt beim ersten Empfang von Signalen.
    Zum Testen des Kontrollers bietet sich das folgende Tool an:
    http://gpsbots.com/tutorials/vb/pololu_controller.exe
    Kommt es beim Starten zu einer Fehlermeldung empfiehlt sich das entpacken dieser Datei
    http://www.yes-tele.com/mscomm.ZIP
    in das Verzeichnis c:/Windows/system32
    Mit dem Tool kann man nach Festlegung der COM Schnittstelle die einzelnen Servos verfahren / testen.
    All diese Infos sind aus dem Forum von Pololu, insbesondere
    http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=16&t=661
    Hier sind auch Bilder über die Anschlussvarianten her.
    Für die nachfolgende Generation wünsch ich einen leichteren Einstieg in die Robotterwelt.
    Viel Erfolg wünscht
    Markus 63
