Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Funk Transceiver RoboterHardware
    Aachen
    Da gibts aber ziemich viele MAx232s welchen verwendet man denn so standardmäßig.
    MFg Moritz
    Nicht 232s sonder Max3232
    Da sollte es nur einen geben.
    Geau heißt er "MAX 3232 CPE"
  4. #24
    Aachen
    Gut zu wissen!
  5. #25
    Gelsenkirchen
    also die Antennenlänge für 433 MHz beträgt bei Lambda/4 ca. 17,5cm.
    Die optimale Reichweite zwischen Sender und Empfänger ist nur bei gleicher Ausrichtung gegeben d.h. wenn die Antenne an deinem Robby senkrecht nach oben zeigt sollte die deines Senders nach Möglichkeit auch tun. Die Verluste sind zwar gering (20-30%) aber vorhanden.
    Im November findet in Stockholm die nächste Konferenz bezüglich Frequenzfreigaben statt. Wahrscheinlich werden dann einige weitere noch militärisch genutzte Freqs freigegeben da die Militärs immer mehr Satelittengestützt arbeiten und das ganze terristische Frequenzband eigentlich nicht mehr benötigen. Allerdings werden die sich für den Ernstfall etliche Frequenzen reservieren lassen.
    Welche Frqs wann und wofür freigegeben werden und ob die gebührenfrei oder -pflichtig werden obliegt in Deutschland der RegTP. ( Genau die Jungs die Milliarden für UMTS abkassiert haben)
    Gruß Hartmut
  6. #26
    Dresden
    vielleicht noch ne Ergänzung, bei diesen einfachen Drahtantennen ist es wichtig, dass die so weit es geht von metallischen Objekten entfernt angebracht werden.
    Viele Grüße
    Jörg
  7. #27
    Und noch ne Ergänzung. In der Doku steht wie schon vermutet das die Impedanz 50 Ohm beträgt. Man kann also über ein kurzes stück Koaxialkabel (50 Ohm halt) die Antenne (die auch nur aus Draht bestehen kann) an beliebige Stelle bringen. Natürlich muß Kabellänge im Rahmen bleiben. Übrigens sind diese Drahtantennen oft nicht schlechter als teure kleine Stabantennen - nicht selten sogar besser weil die Stabantennen eventuell elektrisch verkürzt wurden (ich glaube Manf hat es schon angesprochen).
  8. #28
    Ergänzend nun noch ein paar ausstehenden Infos zum Funkmodul RT868F4:
    Zur Frage statische Aufladung:
    Es soll lediglich vom mechanischen Aufbau darauf geachtet werden, daß
    keine elektrostatischen Entladungen durch den Antennenanschluß in das
    Modul eindringen. Dies ist i.d.R. durch berührungssichere Antennen (z.B.
    durch Gummimalntel isolierte Antenne!) sichergestellt. Ein frei
    zugänglicher und blanker Draht als Antenne ist daher nicht empfehlenswert. Also Draht mit Isorlierung verwenden.
    Antennenlänge:
    Eine Lambda/4 Draht-Antenne für 868MHz ist ca. 8 cm lang.
    In ca. 2-3 Wochen hab ich ne Platine für das Funkmodul und kann dann auch mal ein paar Erfahrungswerte posten
