Da mich das Kabelgewurschtel nervt, Suche ich nach einer einfachen Möglichkeit, vorerst nur Daten mit IR vom RP6 zum PC zu senden. Später auch zurück, aber immer schön einen Schritt nach dem anderen. Ziel ist dann eine Erweiterung für die Lib, aber das wird wohl noch etwas dauern. Hier mein erster kleiner Versuch in dieser Richtung:
Das ist aber noch eine Vorbetaversion und soll nur zeigen, wie es im Ansatz funktionieren könnte.Code:// Sendet einzelne Zeichen mit 2400 Baud über die IR-Dioden. // Das ist noch eine frühe Beta-Version zur allgemeinen Erheiterung ;) // Leider funktioniert das so bei mir nur im Ultranahbereich. // (Empfänger liegt auf der Diode!). Um die nervige Nabelschnur // loszuwerden muss ich wohl noch ein bisschen tüfteln. mic 22.7.07 #include "RP6RobotBaseLib.h" #define BAUD_2400 2400 //IR speed - 2400 Baud //#define UBRR_BAUD_2400 ((F_CPU/(16*BAUD_2400))-1) // ergibt einen Fehler? #define UBRR_BAUD_2400 (((F_CPU/16)/BAUD_2400)-1) uint8_t i; void IRwriteChar(uint8_t zeichen) { UBRRH = UBRR_BAUD_2400 >> 8; // Setup UART: Baudrate ist 2400 UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_2400; cli(); // Bitte nicht stören! PORTD &= ~IRCOMM; // IR-LEDs D3+D4 ausschalten if (UCSRA & (1<<TXC)) UCSRA=1<<TXC; // Flag löschen falls gesetzt while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warten bis Register leer (mit cli()!) UDR = (uint8_t)zeichen; // Zeichen reinschreiben while (!(UCSRA & (1<<TXC))) // Solange noch nicht alle Bits { // rausgeschoben sind, erkenntlich statusLEDs.LED2=1; // an LED2, lauschen wir, was an if ((PIND & (1<<PD1)) && 1) // TX rausgeht und steuern damit { statusLEDs.LED1=0; // die LED1 und PORTD &= ~IRCOMM; // die IR-LEDs D3+D4 ;) } else { statusLEDs.LED1=1; PORTD ^= IRCOMM; } updateStatusLEDs(); } sei(); // Enable Global Interrupts // wir haben fertig sleep(10); // ACHTUNG! TXC-Flag schreiben bedeutet löschen! // Und zwar mit = weil so ohne Wirkung auf andere Flags // Normales Setzen mit | würde andere Flags mitlöschen! UCSRA=1<<TXC; statusLEDs.LED2=0; // und das zeigen wir auch updateStatusLEDs(); UBRRH = UBRR_BAUD_LOW >> 8; // Loaderterminalbaudrate setzen UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_LOW; // Setup UART: Baudrate is Low Speed } int main(void) { initRobotBase(); setLEDs(0b111111); mSleep(100); setLEDs(0); powerON(); while(true) { for (i='a'; i<='z'; i++) { IRwriteChar(i); } IRwriteChar('\n'); IRwriteChar('\r'); mSleep(200); } return 0; }
mic
[Edit]
Nun ist mir auch klar, warum das nicht richtig funktioniert: Es fehlt noch die 36kHz-Trägerfrequenz!
[Edit2]
Thread-Titel geändert
Zitieren
Lesezeichen
