Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RNMEGA2560 - BASCOM - I2C problem
    12°29´ O, 48°38´ N
    Welchen Chip meinst Du, den AVR ?
    Dann solltest Du zur Forscherwut die Lesewut dazupacken, und das Datenblatt des AVR reinziehen, gibts bei Atmel .
    10.000 mal gehts mind., steht gleich auf der 1. Seite jedes AVR DB.
    Wuppertal
    Hallo linux_80,
    sorry, habe die 440 Seiten neben mir liegen, aber nicht alle gelesen. Wenn´s, wie hier in englisch ist, lese ich nur das nötigste.
    VIELEN VIELEN DANK für deine Antwort
    Gruss
    wuppi
    Wuppertal
    Hallo zusammen,
    jetzt behaupte ich doch das (zumindest die Version 1.11.8.7) Bascom im Bereich des I2C/TWI ne macke hat.
    Habe folgenden Code benutzt und der Sensor (zumindest der DS1621) gibt mir Daten und zwar vernünftige.
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82 '80
    $framesize = 68 ' 64
    $swstack = 68 '44
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    ' $lib "i2c_twi.lbx" ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    $lib "i2c.lbx"
    Config Twi = 400000 ' wanted clock frequency
    ' Printbefehle An Com4
    Open "com4:" For Binary As #4
    Config Scl = Portb.6 'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portb.7
    Dim Device As Byte
    Dim Deviceread As Byte
    Dim Lowtemp As Byte
    Dim Hightemp As Byte
    Device = &H90
    Deviceread = &H91
    I2cinit
    Print
    Print "DS1621 Temperatur"
    I2cstart
    I2csend Device , &HEE
    I2cstop
    I2cstart
    I2csend Device
    I2csend Device , &HAA
    I2cstop
    Wait 1
    I2cstart
    I2creceive Deviceread , Lowtemp
    I2creceive Deviceread , Hightemp
    I2cstop
    Print Lowtemp ; ",";
    If Hightemp = &H80 Then
    Print "5";
    Else
    Print "0";
    End If
    Print " Grad Celsius"
    End
    Mit LOGIK hat das wohl nichts zu tun.....oder?
