Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Kann das mal jemand ausprobieren ??
    @Maro
    ich kann es ja leider nicht ausprobieren udnsomit funktioniet fast alles
    @Dirk
    Danke für die Erklärung, aber die Frage welches jetzt richtigt ist hat es mir leider nicht beantwortet. was ist denn nun richtig ???
    Thomas
    Bits maskieren
    Hallo Thomas,
    ... was ist denn nun richtig ???
    Dir kommt es ja auf die Bits 0 und 1 von STATUS an. Das Maskieren geht dann so:
    AND 0x01 --> wird <> 0, wenn Bit 0 = 1 ist (andere Bits egal!).
    AND 0x02 --> wird <> 0, wenn Bit 1 = 1 ist (andere Bits egal!).
    AND 0x03 --> wird <> 0, wenn Bit 0 oder Bit 1 oder beide Bits = 1 sind.
    AND 0x03 ist identisch mit AND 0b00000011
    Wie Du das dann in Deinem Programm umsetzt, ist Deine Sache. Da Du das ACS rechts/links auslesen willst, wären die Tests dazu:
    if (STATUS and 0x01)<>0 --> links
    if (STATUS and 0x02)<>0 --> rechts
    if (STATUS and 0x03)<>0 --> links und/oder rechts
    Gruß Dirk
