was mache ich da eigentlch falsch?
Der Zähler müsste doch im Sekundentakt hochzählen, oder?
GrußCode:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 40 $swstack = 10 $hwstack = 32 $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portc.2 = Output 'definiert Portd als Output Dim Zaehler As Byte Zaehler = 0 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Konfiguriere Timer1 Enable Timer1 'schalte den Timer1 ein On Timer1 Isr_von_timer1 'verzweige bei Timer1 überlauf zu Isr_von_Timer1 Enable Interrupts Timer1 = 34285 'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen Do Print "Zaehler =" ; Zaehler If Zaehler = 2 Then Goto Uhrzeit End If If Zaehler = 4 Then Goto Datum End If If Zaehler = 6 Then Goto Temperatur End If Loop End Isr_von_timer1: 'ISR von Timer1 Timer1 = 34285 'Timer1 soll wieder von 34285 wegzählen On Timer1 'schaltet Portd.0 im Sekundentakt Incr Zaehler 'EIN und AUS '....oder z.B. incr Variable Uhrzeit: Print "Uhrzeit" Datum: Print "Datum" Temperatur: Print "Temperatur"
Richad
Zitieren
Lesezeichen
