Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: ATMEGA644 Programmieren
    Geht immernoch nicht, kommt genau das gleiche, aber wenn ich install, remove oder statusgiveio.bat ausführe läuft das ne sekunde und beendet sich, ich dachte mir das ist normal, aber das status sich beendet ist irg. komisch... Hmm gibts denn noch alternativen zu dem AVRDude? AvrStudio unterstützt den doch und kann auch .hex's laden, dann könnte ich weiter mit Bascom arbeiten, aber unterstützt der auch meine art von ISP?
    An der Saar
    Natürlich ist der Aufruf sofort fertig, es werden ja nur Dienste gestartet/angehalten/Statusbericht gemacht.
    Was sagt denn giveio? Könnte etwa so aussehen:
    >status_giveio.bat
    status of giveio:
    stat failed (status 1060):
    Der angegebene Dienst ist kein installierter Dienst.
    ERROR: Status querry for giveio failed
    >install_giveio.bat
    Copying the driver to the windows directory
    target file: C:\WINNT\giveio.sys
    1 Datei(en) kopiert.
    Remove a running service if needed...
    Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio
    installing giveio from C:\WINNT\giveio.sys... ok.
    starting giveio... ok.
    set start type of giveio to auto... ok.
    Success
    >status_giveio.bat
    status of giveio:
    Type: [0x01] Kernel driver.
    Start Type: [0x02] Automatic
    Error Control: [0x01] NORMAL: Display a message box.
    Binary path: \??\C:\WINNT\giveio.sys
    Load order grp:
    Dependencies:
    Start Name:
    ok.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Also so schnell kann ich das garnich lesen ^^ Ich glaub die Sekunde wahr etwas übertrieben, er so 0.3 sekunden... Also kein Plan was die sagen...
    An der Saar
    Sachma, was treibst du denn???
    Mach ne Console, Shell, Eingabeaufforderung auf und tipps die Kommandos ein und *Bummer* und fertig...
    So ok, jetzt kann ichs dir sagen Also egal welche ich ausführe kommt immer "Der Befehl "loaddrv" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden"
    An der Saar
    Hast du ne zerbröselte WInAVR-Installation?
    loaddrv steht ebenfalls in <WinAVR-INSTALL-DIR>\bin
    Stimmen denn dein Pfad (Umgebungsvariable %PATH%)? Dieser muss <WinAVR-INSTALL-DIR>\bin und <WinAVR-INSTALL-DIR>\utils\bin enthalten.
    Oder er enthält . und du stehst in <WinAVR-INSTALL-DIR>\bin
    geht immernoch nicht... Egal was ich versuche... Das ist doch unglaublich...
    An der Saar
    Das loaddrv.exe steht da wo es soll? Dann *muss* es auch gefunden werden und ausgeführt werden. Es sei denn, du hast nicht die Rechte dazu.
    Anstatt "geht" nicht" wären detailiertere Fehlermeldungen hilfreich -- im Endeffekt auch dir.
    Geh mal in das Verzeichnis wo das steht und führ folgende Kommandos aus:
    pwd
    echo %PATH%
    ls -al
    install_giveio.bat
    Und poste hier was raukommt und *bitte* in Code-Tags.
    ok hab ich gemacht also hier mal alles was der sagt
    C:\WinAVR\bin>pwd
    Der Befehl "pwd" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
    C:\WinAVR\bin>echo %PATH%
    C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\T-Online\T-Online Software_6\Basis-Software\Basis2\
    C:\WinAVR\bin>ls -al
    Der Befehl "ls" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
    C:\WinAVR\bin>install_giveio.bat
    target file: C:\WINDOWS\giveio.sys
    Der Befehl "loaddrv" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
    ERROR: Installation of giveio failed
    Also was mich jetzt wundert ist dieses T-Online da bei %PATH%. Kanns sein das T-Online die Umgebungsvariablen ändert?
    An der Saar
    Du hast, wie gesagt, keine korrekte Installation von WinAVR!
    Installier das nochmal und Clicke beim Installationsdialog "add path to blabla" (weiß nicht mehr wie der Text genau lautet) auf Ja/Yes/Ok.
    Alternativ fügst du die Pfade in
    Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen -> path
    hinzu
