Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 89
Thema: Goldcaps <=> LEDs <=> Dynamo
  1. #51
    1hdsquad
    Ok, dann weiß ich erstmal bescheid. Sollte mir noch was einfallen, poste ich nochmal. Dankeschön nochmal!
  2. #52
    Düsseldorf
    Lass dir zeit.
    Rennt keiner weg
    Ratber
  3. #53
    1hdsquad
    Nene, aber mir rennt die Zeit weg... Eigentlich kann ich die LEDs ja schon bestellen, denn die nutze ich ja in jedem Fall.
  4. #54
    1hdsquad
    Ich habe noch zwei Fragen: Kommen jeweils alle Front- und alle Heckleds an einen Wiederstand, also so wie bei mir? Die Superflux braucht einen eigenen, ich weiß, das stimmt noch nicht bei mir.
    Welche Transistoren soll ich nehmen?
    MFG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken licht.png
  5. #55
    Düsseldorf
    Nein das funktioniert nicht.
    Wenn du LEDs parallel schaltest dann funkt dir die Sereinstreuung dazwischen.
    Die eine würde wesentlich mehr Strom ziehen und die andee bekäme dafür weniger.
    Nach einiger Zerit brennt sdie eine durch und die andere dann sekunden bis Bruchteile später auch weil sie plötzlich den Doppelten Strom bekommt.
    Wenn dann mußt du sie in reihe schalten aber dafür reicht die Versorgung nicht.
    Ergo wird jede LED einzeln mit Vorwiderstand oder Stromquelle versehen.
    Ratber
  6. #56
    1hdsquad
    Ok, mach ich. Und die Transistoren?
  7. #57
    Düsseldorf
    Wals und Wiesentransen.
    Die müssen nur die entsprechende Verlustleistung abkönnen (Datenblatt)
    Als im Bereich 2W (BD xxx bzw. vergleichbare 2xxxxx usw.)
    Ich würde einfach Widerstände nehmen.
    Die Spannung ist ja auf max 5.5V begrenzt also kann nix passieren.
    Ratber
  8. #58
    1hdsquad
    Ja, ich nehme einfach Wiederstände. Das hält auch den Preis unten
    MFG
  9. #59
    1hdsquad
    *schäm* PNP oder NPN?
  10. #60
    1hdsquad
    Das bei Conrad.de: TRANSISTOR BD 240=A=B=C?
    MFG
