Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Konstanstromquelle
  1. #41
    Düsseldorf
    @Ratber
    Doch die Frage ist ernst gemeint, da sie Schaltung ja den Strom eigentlich immer gleich halten sollte, sollte es auch keine Leuchtkraftschwankungen geben. Oder? (Es wurde immer mit mehr als 5V betrieben)
    Geh doch mal Logisch vor.
    Wenn der Strom durch die Laserdiode konstant und innerhalb des Erlaubten ist uuuund die Temperatur ebenfalls dann ist die Optische Leistung es ebenfalls.
    Daran gibt es praktisch nichts zu rütteln.
    Ergo läast sich daraus ableiten das wenn die Optische Leistung schwankt dann auch der Strom.
    Ich weiß im moment nicht welche Schaltung du nutzt aber wen du sie innerhalb ihrer Spezifikationen betreibst dann sollte der Strom (weitgehends) konstant sein.
    Wie konstant ist aber eine Frage der Schaltung.
    Ratber
  2. #42
    @Ratber
    Diese:
    R2 hat 4.7Ohm.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
  3. #43
    Düsseldorf
    Ja,bei der halte ich es durchaus für Möglich das der Strom soweit Schwankt das man es am Laser sehen kann.
    wie siehts denn mit der Kühlung aus ?
    Ratber
  4. #44
    1hdsquad
    Wahrscheinlich garnicht?
    Warum hältst du eine Schwankung für möglich (N00bfrage...)?
  5. #45
    Düsseldorf
    Frag dich mal "wie" die Regelung zustande kommt und wovon sie abhängig ist.
    Danach denk daran welche Leistungen "verbraten" werden und mit welchen Temperaturen zu rechnen ist.(Nur ca. Keine Wissenschaft)
    Wenn du soweit bist dann Schau nach wie sich die Bauteile eigentlich bei erwärmung verhalten.
    Eine Schaltung ist immer mehr als nur eine Sammlung von Bauteilen mit wenigen "exacten" Parametern.
    Es wird oft vergessen das diese Parameter nur Anhaltspunkte sind die sich verändern können (Tolleranzen,gegenseitige Abhängigkeiten usw.) und das die Zahl der Parameter doch höher ist als gedacht.(Primäre und Sekundäre P.)
    Ratber
