Seite 9 von 19 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
  1. #81
    Saarland
    jo so soll es sein und es ist so oder?
  2. #82
    Aso, ich habe nicht richtig verstanden, was du mit pin 5 und 6 meinst.
    Aufjedenfall: die erste pin von links soll SCL sein und die 2. pin von recht SDA. (von mir gesehen)
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  3. #83
    Milda
    das wollen wir von dir wissen... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wenn das schon richtig rum ist, weiß ich nicht mehr, woran es liegen könnte, deine platine siehst gut aus...
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  5. #85
    Milda
    also der code scheint ja zu stimmen. die verlötung auch. melde dich mal bei conrad.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    danke fürs zweite mal löten^^
    Ich rufe morgen den technichen kundencenter von connrad an dann müssen sie mir ja helfen können bzw neuen schicken
    Muss jetzt leider arbeiten gehen bis dann morgen
  7. #87
    Milda
    alles klar, mach das... kannst ja mal ein bild vom display-connector machen, und auf dem foto dranschreiben was wo angeschlossen ist. das wäre evtl noch hilfreich, vielleicht ist da ja der fehler.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Milda
    Hier ist nochmal ein anschlussplan, hab alles nochmal gecheckt aber bitte kontrolliert auch nochmal und verbessert mich.
    wenn zwei leitungen sich kreuzen, ist dort KEINE verbindung. nur an "T-kreuzungen" ist eine verbindung.
    rechts unten an GROUND sind 3 leiungen angeschlossen, die beiden teile der kontrastversorgung und der pin 1.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken anschl_sse_134.jpg
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    perfect alles richtig. =)
    Öhm ist es eigendlich normal das bei mir kein amper drüber läuft bei out + und -????
    edit: ach das ligt ein meinem multimeter irgendwie kann ich kein amper messen ohne ein kurtzen zu erzeugen keine ahnung warum
    uff da kommen mehr als 250 mA an wie bekomme ich die wenniger? mein display will nur 700µA und es schwangt zwischen 4.98 und 5,1 volt.
    Beim alten asuro war das auch sonen problem da hatte ich allerdings zu viel volt gehabt und es ist nicht gegangen und war fast am verzweifeln. könnte das das problem sein? Habe 4 Accus drin mit je 650mA
  10. #90
    Saarland
    Zitat Zitat von m.a.r.v.i.n
    Die Device Adresse und den Programmcode ändert man nur in der test_i2cmaster.c Datei.
    Achja was meinst du eigendlich mit programmcode? Ich habe da nur Device geändert
