Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 105
Thema: UMEB
  1. #31
    Nähe Mainz
    Es ist der IC.
    Der sollte eigentlich nicht heiß werden. Noch nicht mal warm.
    sind alle Kondensatoren richtigrum angeschlossen?
    Kannst du mal ein Bild des Moduls machen? Nur mal so...
    Warum Baud 19800? Ich kenne nur 19200. Teste es mal mit 9600!
    jon
    EDIT:Hab dir eine lange Liste mit Fehlern geschrieben
    www.roboterfreak.de
  2. #32
    Wien
    Sry ich meinte 19200
    Ok
    Alles behoben!
  3. #33
    Wien
    So hier die Bilder:
    Aja und das Funkmodul wurde beim letzten mal auch warm *SCHEISSSSEEEEEE!!!!!!* *hust*
    Nähe Mainz
    Dann stimmt irgendetwas mit der stomversorgung nicht. Ich werde mir nochmal das datenblatt von pollin anschauen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #35
    Nähe Mainz
    Also so wie das auf dem zweiten Bild aussieht, hast du das Funkmodul an CTS und RTS angeschlossen. Kontrolliere das nochmal.
    Dann kontrolliere auch nochmal die pollarität der Kondensatoren.
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #36
    Wien
    Ja auch grad aufgefallen, bei meiner Platte ist da anscheinend TXD,RXD und CTS,RTS aufgetauscht! Im Schaltplan ist es nähmlich normal also so wie dus sagst!
    Könntest du mit mal, von deiner Platte hinten vom Stromkreis gesehen, die IC Pins durchnummerien? Udn sagen welche wohin verbinden?
  7. #37
    Nähe Mainz
    Ähh...
    Wie meinst du das? Ich soll meine Platine von unten fotografieren und dann die Pins durchnummerieren?
    jon
    P.S.:Hab gerade wieder eine Liste mit Fehlern geschickt.
    www.roboterfreak.de
  8. #38
    Wien
    Also bei mir sieht die PLatte so aus:
    -5V------------
    -Masse--------
    -TXD---------- geht auf Pin 4
    -RXD--------- geht auf Pin 3
    -CTS---------- geht auf Pin 2
    -RTS---------- geht auf Pin 1
  9. #39
    Nähe Mainz
    Stimmt eigentlich so.
    Du musst nur den IC richtig durchnummerieren.
    Ich mache mal bei meinem ein Bild und nummerier das durch.
    Wobei ich mein Modul selbst gemacht habe.
    Bis gleich!
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #40
    Wien
    So wenn cih jetzt nur die Betriebsspannung anstecke (4,5V) dann habe ich diese Werte gemessen:
    GND-5V = 4,52V
    GND-TXD = 4,52V
    GND-RXD = 3,43V
    GND-CTS=3,43
    GND-RTS = 4,52V
    Die Zuordnung passt nur im Schaltplan ist das etwas verwurstlt^^
