Thema: I2C ohne Verzicht auf Liniensensoren - Minimallösung
    nahe München
    Idee I2C ohne Verzicht auf Liniensensoren - Minimallösung
    bis jetzt musste man für eine I2C-Erweiterung (z.B. Display) die Liniensensoren "opfern", da die Pins der Sensoren verwendet werden müssen.
    Es gibt aber eine Methode, die ich erfolgreich ausprobiert habe, mit der man I2C und die Liniensensoren verwenden kann.
    Dabei habe ich SDA und SCL an die Richtungspins des rechten Motors (B5 und B4) gehängt und an die Widerstände R5 und R7 gelötet. Diese sind gut zu erreichen.
    Damit kann man ich jetzt auf meinem Display die Liniensensorenwerte anzeigen lassen.
    Der Motor muss stehen bleiben, aber nur während der Übertragung. Wenn man das geschickt hin und her schaltet, können die Motoren nebenbei ohne (große) Beeinträchtigung laufen.
    ASUR0
    nahe München
    Idee
    Hier noch ein paar Fotos, mit meiner LCD-Erweiterung:
Hits:	29
Größe:	98,2 KB
    Ich habe ein 5-poligen Stecker am ASURO befestigt. Diese wird an meine Erweiterung angeschlossen:
Hits:	23
Größe:	97,8 KB
    Litzensalat auf der Rückseite:
Hits:	20
Größe:	41,2 KB
    Auf einer Platine habe ich einen PCF8574 montiert, der im 4-bit Modus das Display steuert. Zusätzlich habe ich aus einem USB-Stick einen Stromadapter gebaut, womit man auf Batterien (im stationären Einsatz) verzichten kann. Außerdem sind zwei IR-Dioden angebracht, die ans 36kHz-Signal angekoppelt sind, um die Hinderniserkennung zu erweitern.
    Hier sieht man noch, wie das Display die aktuellen Messwerte der Liniensensoren angezeigt:
Hits:	21
Größe:	84,9 KB
    Wenn nichts angeschlossen ist, ist der ASURO wieder vollständig "normal".
    ASURO
    Niederlanden
    Das ist ein Vernünftige Lösung. Ich habe kein LCD Erweiterung aber ich vermute es wurde ohnehin Schwierig sein das LCD zu beobachten weil es hin und her fahrt und Kurven dreht.
    nahe München
    andererseits kann man im stehen die Liniensensorwerte auslesen, was zum experimentieren sehr sehr praktisch ist.
