Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mein erstes vernünftiges Programm?
    Mein Ansatz für das Anstossproblem dieser Tage und der Versuch einer zuverlässigen Tastenabfrage sieht so aus:
    /*  asuro fährt nach Anstoss einstellbare Zeit drehend(!) zurueck
        mic 4.1.2007
    #include <asuro.h>
    unsigned long zurueckzeit;           // Zeit Rueckwaerts in Millisekunden
    unsigned char sw,sw0,sw1,sw2;          // Zwischenspeicher für Schalter k1-k6
    int main(void) {
        Init();
        zurueckzeit=0;         // vorwärts losfahren
        MotorDir(FWD,FWD);
        MotorSpeed(150,150);
        BackLED(OFF,OFF);
    /*  Achtung! Das funzt nur wenn die Taster richtig erkannt werden!
    do {
        sw0=PollSwitch();      // Schalter einlesen und für eine Runde speichern
        sw1=PollSwitch();
        sw2=PollSwitch();
        if ((sw0==sw1) && (sw0==sw2)) sw=sw0; else sw=0;
        if (!zurueckzeit && (sw==32)) {
        zurueckzeit=Gettime()+750; // Aktuelle Zeit plus x millisek. zurueck
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(90,150);
        BackLED(ON,OFF);
        if (!zurueckzeit && (sw==16)) {
        zurueckzeit=Gettime()+1500; // Aktuelle Zeit plus x millisek. zurueck
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(90,150);
        BackLED(ON,OFF);
        if (!zurueckzeit && (sw==2)) {
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(150,90);
        BackLED(OFF,ON);
        if (!zurueckzeit && (sw==1)) {
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(150,90);
        BackLED(OFF,ON);
        if (zurueckzeit && (Gettime() > zurueckzeit)) { // Lange genug zurueck?
        zurueckzeit=0;
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(FWD,FWD);
        BackLED(OFF,OFF);
    }while (1); // mainloop (Endlosschleife)
        return 0;
    Die Tasten werden 3x abgefragt und bei Gleichheit als gültig gewertet.
    Die Funktionen der Tasten:
    k1(Wert1): asuro fährt kurze Zeit rückwärts drehend rechts mit BackLED
    k2(Wert2): asuro fährt lange Zeit rückwärts drehend rechts mit BackLED
    k5(Wert16): asuro fährt lange Zeit rückwärts drehend links mit BackLED
    k6(Wert32): asuro fährt kurze Zeit rückwärts drehend links mit BackLED
    Das funktioniert bei meinem asuro fast tadellos. "Fast" weil unglaublicherweise dies geschah:
    Blöderweise werden k3 und k4 nicht abgefragt. Aber wer hätte gedacht, dass die Testfahrt nach zwei Minuten so endet?
    mic
    Aber hallo,
    dass kann ich ja so nicht auf mir sitzen lassen. Hier das Update mit "Rettungsanker":
    /*  asuro fährt nach Anstoss einstellbare Zeit drehend zurueck mit timeout
        Der timeout "rettet" unser Baby wenn es feststeckt,
        (aber nur, wenn die Raeder nicht unterm Sofa eingeklemmt sind ;-)
        mic 4.1.2007
    #include <asuro.h>
    unsigned long timeout; // zu lange kein Taster gedrückt
    int main(void) {
        Init();
        zurueckzeit=0; // vorwärts losfahren ohne timeout
        timeout=Gettime()+7000; // ein Defaultwert für Standartzimmer
        MotorDir(FWD,FWD);
        BackLED(OFF,OFF);
        FrontLED(OFF);
    /*  Achtung! Das funzt nur wenn die Taster richtig erkannt werden,
        sonst bleibt der asuro auf freier Strecke stehen!
    do {
        sw1=PollSwitch();
        sw2=PollSwitch();
        //(sw0==sw1==sw2)?(sw=sw0):(sw=0);  // swx gleiche Tasten?
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(90,150);
        BackLED(ON,OFF);
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(90,150);
        BackLED(ON,OFF);
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(150,90);
        BackLED(OFF,ON);
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(150,90);
        BackLED(OFF,ON);
        zurueckzeit=0;
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(FWD,FWD);
        BackLED(OFF,OFF);
        FrontLED(OFF);
        if (Gettime() > timeout) { // wir stecken fest :-(
        MotorSpeed(0,0);
        MotorDir(RWD,RWD);
        MotorSpeed(0,150);
        BackLED(ON,ON); // Mit voller Beleutung zurueck, etwas Show muss sein ;-)
        FrontLED(ON);
        if (zurueckzeit) timeout=Gettime()+7000; // abhängig vom Gelände ;-)
        return 0;
    Neue Funktion:
    Der asuro flipt aus wenn er sich festfährt.
    Ich bin der Herr und er ist der Knecht!
    mic
    Unglaublich! Nach ein paar Minuten blieb er hier stecken:
    Vollbild
    Ich muss das nochmal überdenken....
    (Sorry für die miese Dokumentation, aber meine Videocam schläft leider schon)
    mic
    Dies hat nun nichts mit Software zu tun.
    Es ist ein echtes Hardware (konstruktives) Problem des Asuro. Der Einfachheit halber wurden nur die 6 Schalter verbaut, so daß er an manchen Stellen "gefühllos" ist. Ich bin gerade dabei, eine Mechanik zu bauen und zu optimieren, welche diese Probleme vermeidet.
    Ich hab mal im Forum ein Programm gesehen, da wurde das Problem gelöst.
    Da erkannte der Asuro mittels Odometrie, ob er sich "festgefahren" hat oder nicht.
    Ja, das ist ganz einfach, hab ich auch schon implementiert. Einfach messen, ob die Geschwindigkeit sehr stark unter den Normalwert fällt.
    Storchi hat das glaub ich mal geschrieben.
    Milda
    heyho,
    erstmal: bitte nicht so riesige bilder posten!!
    dann: es gibt hier im forum eine methode, die unabhängig von den tastern die kollision abgefragt wird (über die odometrei werte). sucht mal. diese funktion funktioniert nämlich auch, wenn keinder der taster erwischt wurde und auch zB rückwärts.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für die Anteilnahme, dass mit der Bildgröße tut mir leid, es war schon spät..
    Natürlich geht das alles besser, wurde schon zig mal gemacht und die Programme stehen irgendwo im Forum zum Download bereit. Aber ich habe mir den asuro zugelegt weil ich das selbst machen möchte, zum einen, weil ich etwas c lernen möchte und zum anderen weil ich das Programmieren mit mangelhafter Hardware liebe (im Ernst!).
    Da ich ja noch Anfänger bin, mir aber die "Sleep(xxx) und tu solange nichts"-Programme gar nicht gefallen und ich meinen asuro noch beschnuppere sind meine Programme noch bescheiden. Aber immerhin klappt nun meine Tastenabfage zuverlässig und meine Programme laufen als Loop ohne Warteschleifen (noch ohne Interrupts). Das ist schon mal ok nach der kurzen Zeit. Und bevor ich mich auf pulsbreitenmodulierte Drehzahl- und Lageregelungen stürzte möchte ich erst noch die restliche Sensorik austesten.
    mic
    Südwestdeutschland
    Stimmnt, ich war's: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=214058
    Der Sourcecode befindet sich im Thread.
    Mein Nickname ist allerdings sto-chri und hat nix mit einem Storch zu tun....
    Gruß,
    stochri
    stochri hat auch die Methode der Mehrfachabfrage der Taster schon vor zwei Jahren beschrieben. Danke an dieser Stelle.
    mic
