Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Problem beim Flashen: tttttttttt ASURO Dead
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Also das mache ich schon immer so. Aber ist es möglich, dass der Kontakt am Anfang nicht so schnell hergestellt werden kann und deshalb dann gleich mit dem Selbsttest fortgefahren wird? Die Kontaktaufnahme später geht dann ja. Der Selbsttest ist auch noch auf dem Chip.
    Milda
    wie siehts aus beim selbsttest... funktioniert dieser EINWANDFREI und auch wirklich bis zum ende?
    wenn der asuro im selsbttest TTT sendet, musst du eine taste auf der tastatur drücken, und der asuro sendet dann KEIN T sondern den nachfolgenden buchstaben.beispiel:
    TTTTabTTTTuvTTTTrsTTTT usw.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Nein! Der SelfTest ist ein Programm das geladen werden muss/kann. Auf dem Chip ist nur das Ladeprogramm. Dieses wird aufgerufen wenn die IR-Übertragung beim Flashen erkannt wird. Wenn keine Übertragung erkannt wird, springt der Lader zum geladenen Programm (soweit vorhanden und ausführbar)
    mic
  4. #24
    Also mit "auf dem Chip" meinte ich, dass das Programm da gespeichert ist und ausgeführt wird / werden kann.
  5. #25
    Graz (Österreich)
    Er sendet nichts zurück nur TTTaTTTTuTTTTrTTTTT !!
    Das dürfte aber am Asuro liegen und nicht an den Adaptern oder ??
    mfg Daniel
  6. #26
    Keine Panik
    Ich hatte das Problem auch. Bei mir waren die Akkus entladen. Es gibt auch einen Jumper, den man setzen soll, wenn man Akkus benutzt (Die haben eine geringere Spannung als Batterien).
  7. #27
    73061 Ebersbach
    ist der chip für die IR decodierung zu heiß geworden (der sfh 5110-36)?
    denn wenn du diese TTTTT im selbst test bekommst heißt das dass der asuro sendne kann.
    wenn dein sender richtig eingestellt ist dann bekommst du in der anzeige deinen gedrückten buchstaben.
    also muss der fehler irgendwo am asuro beim verarbeiten der signale liegen.
    und das könnte der sfh 5110 sein.
    ich hab leider keine ahnung wie man das testst ob der noch gut ist.
    gruß
    downad
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
  8. #28
    12°29´ O, 48°38´ N
    Man könnte am Pin 1 des SFH, das ist links, messen ob sich was tut, wenn man am PC Zeichen tippt die der Asuro empfangen sollte, egal ob die jetzt nun verarbeteitet werden oder nicht.
    Sollte auch mit dem Multimeter zu erkennen sein, denn es ist nur wichtig, das etwas flackert, bzw. die Spannung schwankt.
  9. #29
    Graz (Österreich)
    Problem gelöst hab mit dem Lötkolben ausversehen eine Leiterbahn durchtrennt.
  10. #30
    hallo,
    ich habe genau das gleiche problem wie du, gandalfsz, könntest du mir bitte sagen welche leiterbahn du ausversehn durchgelötet hast?? habe trotz mehrmaligem suchen nichts auffälliges gefunden.
    Was ich noch alles versucht hab: flash tool version 1.5.1, damit fängt er an, bricht jedoch nach sendping page 001 # xxx t.t.t.t.t.t.t mit der oben genannten fehlermeldung ab; dies passiert jedoch selten, meist wird der asuro garnicht erst gefunden.
    dann habe ich noch versucht den IR empfänger des asuros mit einer taschenlampe zu beleuchten,...bringt auch nichts
    wenn ich eine klopapierrolle zwischen asuro und IR-receiver halte klappt es etwas häufiger überhaupt eine verbindung aufzubauen...jedoch wird immer mit einem fehler abgebrochen
    was mir noch aufgefallen ist, ist dass ich beim dem selbsttest wenn der IR receiver getestet wird nicht den nachfolgenden buchstaben des alfabets vom asuro zurückbekomme, ansonsnten funktioniert der IR receiver jedoch ( habe den mit serieller schnittstelle )
    ausserdem benutze ich win98, da ich nur an dem alten pc einen funktionsfähigen com-port besitze, und für ein neueres OS wäre dieser PC zu langsam...
    wenn ich die datenübertragung starten will läuft ausserdem der selbsttest des asuros weiter
    [edit] Habe meine Batterien mit einem Multimeter überprüft, sie haben die Spannung 6,25. Daran kann es also nicht liegen ( der jumper ist natürlich nicht gesetzt da ich keine akkus nutze)
    bin hier schon am verzweifeln, ich bitte im hilfe
    mit freundlichen grüssen
    minus
