Seite 12 von 41 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #111
    Ich glaub ich !!!!
    Bei mir hat es bis gerade eben noch funktioniert, und auf einmal geht nichts mehr. Selbst das Template kann ich nicht mehr completen.
    Bekomm immer diese Fehlermeldung.
    Auserdem macht er immer ein extra "Regestrierkarte" mit asuro.c auf wo in Zeile 56 "#include "asuro.h" rot unterstrichen ist?
    wenn ich dann alle programme die damit zu tu tun haben (WinAVR, lib 2.71 und AsuroFlash neu installiere gehts wieder einmal und danach nicht mehr.
    Versteh nur noch Bahnhof.
    Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\Programme\Asuro\WinAVR
    AF_PROJECT=Test
    AF_SOURCE_FILES=Test.c Test.c ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\Asuro\AsuroFlash
    File Test.c saved.
    Default make_all.cmd file created.
    Default makefile created.
    Make
    C:\Programme\Asuro\AsuroFlash\Test>C:\Programme\Asuro\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib/asuro.lst -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\include -IC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib\inc C:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib/asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib/asuro.c:56:19: error: asuro.h: No such file or directory
    C:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib/asuro.c:57:21: error: myasuro.h: No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=..\..\asuro_libv271\lib\asuro.lst -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\include -IC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib\inc ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.d; \
    	[ -s ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.d ] || rm -f ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.d
    avr-gcc.exe: ....asuro_libv271libasuro.c: No such file or directory
    avr-gcc.exe: no input files
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Test.lst -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\include -IC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib\inc Test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > Test.d; \
    	[ -s Test.d ] || rm -f Test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Test.lst -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\include -IC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib\inc Test.c -o Test.o
    Test.c:3: warning: return type of 'main' is not 'int'
    Test.c: In function 'main':
    Test.c:9: warning: 'return' with a value, in function returning void
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Test.o -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\include -IC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib\inc Test.o Test.o ..\..\asuro_libv271\lib\asuro.o asuro.o  --output Test.elf -Wl,-Map=Test.map,--cref -IC:\Programme\Asuro\AsuroFlash\lib -LC:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib -lm -lasuro
    avr-gcc: asuro.o: No such file or directory
    make: *** [Test.elf] Error 1
    ExitCode 2
    Ready.
    Habe zwischen den Tests nichts geändert. HILFE.
    @ hai1991
    Du mußt einfach den Inhalt der Textdatei hier einfügen und die besagte Zeile ändern. (den alten Inhalt vorher natürlich löschen)
    Sonnst mußt du nichts ändern.
    Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_184.gif
  2. #112
    Hallo minifuzi,
    alles richtig so.
    Ändere besser mal in der Pfadangabe zur AsuroLib die Slashes durch Backslashes. Vielleicht liegt es daran.
    Scheinbar sind in deinen Projekt auch 2x eine test.c und die asuro.c eingebunden. Die asuro.c wird aber auch automatisch bereits im Makefile eingebunden.
  3. #113
    Guten morgen zusammen,
    hab es jetzt nochmal gefühlte 1000 mal probiert und nach einigen Änderungen
    (k.a. was geholfen hat) konnte ich immerhin fünf mal kompilieren.
    Dann hatte ich einen kleinen Fehler in meinem Programm
    und schon war wieder alles beim alten.
    Ich geb langsam auf. [-(
    Mfg Tom
  4. #114
    Hallo Minifuzi
    Probier mal dein jetziges Projekt zu schliessen, Close project,
    Lege ein New Projekt an,
    Taste New Template jetzt müste dein Template zusehen sein,
    wird im Project1.apri als new.c angezeigt.
    Projekt Speichern, SaveProjekt as, Name Beliebig,
    jetzt öfnet sich ein zweites Fenster, um dein Template Datei zu speichern, die du jetzt umbenenne kannst.
    Und zum schluss Make all .
    Juelicher
  5. #115
    Hi juelicher
    Wenn ich das so mache dann kommt genau die Fehlermeldung,
    die ich ganz oben auf dieser Seite beschrieben habe.
    Ich kapier nicht weshalb es bei mir nicht funktioniert.
  6. #116
    Hallo zusammen,
    Wenn ich im AsuroFlash auf Print. . . gehe, wird nur immer die erste Seite gedruckt, auch wenn das Programm laenger ist.
    Wenn im AsuroFlash nach unten gescrollt wird, aender sich die Farben des Eingegebenen Codes alle in Blau.
    Ist das Normal oder sind bei mir Einstellungen verkehrt?
    Gruß Juelicher
  7. #117
    Hallo Minifuzi
    Zeige noch mal dein Fehlermeldung nach dem du ein neues Projekt angelegt hast, gibt es noch diese zwei Test.c ?
    Juelicher
    In deinem AsuroFlash verzeichnis darf keine asuro.h oder asuro.c stehen
  8. #118
    Hallo juelicher
    Das kommt wenn ich ein neues projekt erstelle und dann "make alle" drücke.
    Das fenster "asuro.c" macht er selbst auf.
    Ach ja ich hab weder eine asuro.h noch eine asuro.c im Verzeichnis von AsuroFlash.
    Danke für deine Bemühungen.
    Gruß Tom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_bitmap__2_.gif
  9. #119
    Aendere in CPP Config das makefile:
    LIBPATH=C:/Programme/Asuro/asuro_libv271/lib
    in
    LIBPATH=C:\Programme\Asuro\asuro_libv271\lib
    ist ein versuch
  10. #120
    Hallo Osser,
    schön, dass Du wieder auf Sendung bist.
    Deshalb nutze ich erneut die Chance, um Dir einige Anregungen für Dein Programm zukommen zu lassen:
    1. Scrollt man im Programmfenster nach unten, so verschwinden plötzlich die Farben mit denen z.B. reservierte Wörter grün hervorgehoben werden.
    2. Die Pfade im Projektfenster werden nicht vollständig angezeigt.
    3. Das Terminalfenster lässt sich nicht ohne Neustart des Programms löschen.
    4. Es wäre schön, wenn man die Zeichen im Terminalfenster auch weiß auf schwarzem Grund darstellen könnte.
    5. Besonders gut wäre natürlich auch eine Bootmöglichkeit mit einem alternativen, frei verfügbaren Bootloader.
    Ich würde mich freuen, wenn Du einige der Anregungen aufgreifen könntest.
    Ansonsten kann ich mich nur wiederholen: Ein Spitzenprogramm!
    Viele Grüße
    Ulli
