Seite 18 von 22 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 212
Thema: Linux AVR-GCC IDE "KontrollerLab"
  1. #171
    Bayer/Unterfranken
    großes Lob und Danke für eure Arbeit, ist wirklich sehr gut gelungen!
    Bin mal auf den neuen Debugger gespannt! Wie kann man sich das vorstellen, werden ganze Ports und Register gezeigt wie im AvrStudio?
    Viele Grüße
    Manu
  2. #172
    Kontrollerlab deinstallieren
    Ich habe immer noch das Problem das Kontrollerlab beim Start von Linux (Suse10.2) automatisch 6x startet.
    Hat jemand ne Idee wo das Problem liegen kann ?
    Alber
  3. #173
    Villach
    Ich bin auch kein Suse fan also kenn ich mich auf Suse nicht genau aus.
    Idee: du drückst 6x auf den knopf
    oder es steht im knopf vom programm als ziel: "kontrollerlab&&kontrollerlab&&kontrollerlab&&kont rollerlab&&kontrollerlab". (denk ich mir aber nicht). du kannst aber mal kontrollerlab von der konsole starten mit "kontrollerlab" ob es dann noch immer 6x startet.
  4. #174
    Villach
    cadmaniac: kannst du noch eine halbwegs stable mit debugger für kde3 rausbringen? denn im sept solltest anfangen zu kde4 zu portieren.
  5. #175
    Hi alle miteinander. War eine Zeit im Urlaub.
    @Superhirn: Ja, eine Stable ist für die nächste Zeit geplant. Allerdings wird es noch keine Liste geben, in der man die Variablen direkt sehen kann (nur den Inhalt der Speicherzellen kann man wie jetzt auch ansehen, da es leider nicht so einfach ist, das aus den Ausgaben von avr-objdump rauszufiltern, wo welche Variablen stehen, aber das wird schon noch )
    @AlberE: Hast Du schon mal in die Config-Datei vom Session Manager von KDE gesehen. Die Datei heißt ~/.kde/share/config/ksmserverrc
    Poste die hier vielleicht mal.
    ciao,
    cadManiac
  6. #176
    Bayer/Unterfranken
    kontrollerlab und ktechlab?
    Hallo zusammen,
    habe eben versucht ktechlab zu installieren, bekomme aber den Fehler:
    sudo dpkg -i ktechlab*.deb
    (Lese Datenbank ... 147478 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entpacke ktechlab (aus ktechlab_0.3-6_i386.deb) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten von ktechlab_0.3-6_i386.deb (--install):
     Versuche, »/usr/share/icons/hicolor/22x22/actions/dbgstepout.png« zu überschreiben, welches auch in Paket kontrollerlab ist
    dpkg-deb: Unterprozess paste mit Signal (Broken pipe) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    Kann mir damit jemand helfen?
    Gruß Manu
    PS: OS ist kubuntu
  7. #177
    Villach
    habs slebst probiert derselbe fehler. aber du kannst ihn umgehen:
    # dpkg -i --force-all ktechlab_0.3-6_i386.deb
    (Lese Datenbank ... 246907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    dpkg - Warnung: Problem wird übergangen, weil --force angegeben ist:
    dpkg: ktechlab: Abhängigkeitsprobleme, aber konfiguriere trotzdem wie gewünscht:
     ktechlab hängt ab von gpsim; aber:
      Paket gpsim ist nicht installiert.
    Richte ktechlab ein (0.3-6) ...
    danach machst
    # apt-get install -f
    um die abhängigkeiten zu lösen.
    lg
    (das ist aber nur ein workaround ich hoffe cadmaniac löst das problem bald)
  8. #178
    Bayer/Unterfranken
    Hallo Superhirn,
    danke hat funktioniert!
    Vllt. kann das Programm noch jemand anderes nutzen, sieht ganz brauchbar aus!
    Werd mich dann mal bisschen ans Basteln machen. *g*
    Viele Grüße
    Manu
    Ps: Freu mich schon auf die nächste stable von KontrollerLab, dann hoffentlich auch mit verbessertem Simulator
  9. #179
    Hallo Leute,
    es gibt eine neue Version. Im wesentlichen habe ich mich jetzt mal darum gekümmert, dass der Code in der KLProject-Klasse kleiner wird. Dadurch sollten nun hoffentlich die Probleme, dass dieses File stundenlang beim Kompilieren braucht, der Vergangenheit angehören. Außerdem werden nun die Mikrocontroller und ihre Features in einem zentralen XML abgespeichert. Es heißt cpu_config.xml und liegt nach der Installation im applikationsspezifischen Config-Verzeichnis von KDE. Dort kann man nun auch selber neue MCUs nachpflegen. In dieser Datei sind zweifellos noch Fehler drin. Wenn ihr solche finden solltet oder weitere MCUs aufgenommen werden sollen, postet bitte hier Eure Vorschläge.
    viele Grüße,
    cadManiac
  10. #180
    Villach
    wo kann ich diese runterladen oder gibs die nur im svn.
    debian package kommt dann bald!
