Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit der selbstständigen Frequenzausgabe von meinem Timer2. Ich habe heute den ganzen Nachmittag das Datenblatt und das Forum durchforstet aber eine Lösung hab ich nicht entdeckt.
$regfile = "m8def.dat"                       'Atmega8
$crystal = 8000000                           'Interner Oszillator 8 MHz
'------------------------- Beginn - Timer-Einstellungen ------------------------
    DDRB.3 = 1                  'Pin PB3/OC2 ist Ausgang
    TCCR2 = &B0001_1010         'Pin OC2/PB3 togglen, kein PWM, Timer-Reset bei Compare, Clock/8
    OCR2 = 32                   'Periodendauer von 64µs/15,6khz
    DDRB.1=1                    'Pin PB1/OC1A ist Ausgang
    TCCR1A = &B0100_0000        'Pin OC1A/PB1 togglen (Status-Wechsel), kein PWM
    TCCR1B = &B0000_1010        'Timer-Reset bei Compare, Clock/8
    COMPARE1A = 10000           'Periodendauer von 20µs/50Hz
'-------------------------- Ende - Timer-Einstellungen -------------------------
'---------------------Beginn der Hauptroutine-----------------------------------
'----------------------Ende der Hauptroutine------------------------------------
Seht ihr vielleicht einen Fehler, der mir entgangen ist?
Timer1 funktioniert einwandfrei. Habe es mitm Oszi überprüft. Nur bei PinB.3/Timer2 kommt eine Art Dreieck-Impuls herraus und nicht der wie es sein sollte Hälfte Low-Pegel / Hälfte High-Pegel.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Bis dann Jens
