Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: auto an den pc anschliessen
    benutz doch einen mikrocontroller den kanst du mit c programmieren außerdem hast du keine problme mit der stromversorgung du musst das program nur simpel halten (klein) ob du damit den fehlerspeicher auslesen kannst kann ich dir nicht sagen aber vieleicht funktioniert es ja.
    mfg flo
    Karlsruhe
    mfg flo
    Doch, wird er bekommen. Mikrocontroller im Auto ist nicht so ganz ohne.
    Im Auto gibt's viele Verbraucher die das Stromnetz "verseuchen"; z.B. Lichtmaschine, Fensterheber, Zündung usw...
    Es gibt nicht ohne Grund extra Automotiv-IC's für die Stromversorgung von empfindlicher Elektronik im Auto. Die Spannung ist auch nicht konstant 12V, sondern schwankt so ca. zwischen 14V und 8V schätz ich mal. Dazu können üble Spannungsspitzen kommen, gelesen hab ich bis einige hundert Volt, aber das ist ohne Gewähr...selber gemessen hab ich noch nicht.
    Lässt sich für einfache Sachen aber in den Griff bekommen. Gibt's einiges über Google, nur ganz so einfach wie am Labornetzteil isses sicher nicht. Gedanken machen sollte man sich schon.
    Bei uC-Schaltung sollte man auch darauf achten, das durch die Störungen der Reset nicht andauernd ausgelöst wird
    Gruß, Sonic
    Also bis 100 Volt geht das sicher nicht, da könntest du ja nichts an die Autosteckdose anschließen...
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Karlsruhe
    Johannes
    Ja die Angaben schwanken da etwas, 300V war das höchste was ich gefunden hab, allerdings im Fall das irgendwas kaputt gegangen ist, z.B. loser Kontakt. Im Normalfall sind's +-60V - 100V für einige ms.
    Ich glaub die größten Probleme könnte der Reset machen. Die Masse im Auto ist manchmal ziemlich schlecht gelaunt uCs sind halt empfindlich...
    http://www.mivogt.net/Studium/FH_Man...M/RUR/efaq.pdf
    http://www.epcos.de/excelon/servlet/...reich=Products
    Gruß, Sonic
    hätte ich nie gedacht! Naja, was man im Roboterforum noch so alles erfährt.
    Johannes
    Friesenheim - Baden
    www.carpc.de :edit Falscher Link!!! richtiger link weiter unten
    da solltest du alles zu dem (einfach beseitigbaren) Problem der Stromversorgung und des einbaus finden - für ca. 100€ musst du dir keine Sorgen mehr darum machen.
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Albanac
    www.carpc.de
    Naja, das wird auch irgendwie billiger gehn. Muss man halt ne weile googlen.
    Gruß, Sonic
    Friesenheim - Baden
    Sorry das ist die Falsche Adresse:
    http://car-pc.info/
    ist richtig
    ist ne abteilung von www.epiacenter.de
    http://car-pc.info/modules.php?name=...article&sid=37 sieht da net schlecht aus 87€ und auf der seite soll bald ein test darüber kommen
    also die spanungsversorgung sollte nicht das problem sein man kan ja auch eine seperate spanungsversorgung einbauen oder man benutzt eine zener-diode aber ich weiß nicht ob die sowelche schwankungen überlebt
    mfg flo
    49°32'N 8°40'E
    Also mal angenommen das würde alles problemlos klappen...
    dann kriegst du massenhaft CAN Nachrichten, in denen irgendwelche Zahlen drinstehen...
    woher willst du wissen was die bedeuten? Bild hier
    Die Nachrichten für Drehzahl und Geschwindigkeit kannst du ja vielleicht noch erraten, aber was ist mit dem anderen Kram?
    Ich bezweifle, daß dir Opel da irgendwelche Informationen zu gibt.
    Ach ja...
    wenn du einen Laptop verwenden willst brauchst du ja auch noch die passende Hardware, das kostet nochmal zusätzlich.
    Ausserdem muss man bedenken, daß diese Geräte nicht entwickelt wurden um in einem Auto eingesetzt zu werden.
    Wenn über CAN mal ein paar Spannungsspitzen kommen kann es gut sein, daß sich das Teil verabschiedet.
    Ich selbst habe bei EMV-Tests inzwischen schon 3 "USB-to-CAN Compact" von Ixxat ins Jenseits befördert.
    (aber immerhin... bis sie verrecken funktionieren die Dinger sehr gut Bild hier  )
