Thema: Analog-inputs als Digtal-inputs
    Hi!
    Ich hab mal angefangen mich ein bissl mit der C-Contol zu beschäftigen.
    Nun folgende Frage:
    Kann ich die analog eingänge der M-Unit 2 als digital eingänge benutzen?
    Ich würde einfach den ADx auf GND legen.
    Kann dadurch die main unit beschädigt werden?
    Hallo....
    Du kannst sie ohne Probleme direkt als Eingänge verwenden. Aber du kannst sie auch in den richtigen digitalen Mode schalten. Guck hier:
    http://www.c-control-support.net/dow...MANUAL_204.pdf
    Cool Danke für die schnelle Antwort
    Dresden
    Ab der M-unit V2.03 unterstützt das Betriebssystem die Umschaltung der ad-ports 1-8 zu Digitalports ( Byteport3, port 17-24 ), der externe Byteport3 wird dabei abgeschaltet. Näheres gibts bei den Beispielen etwa von http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Analogeingänge kannst du prinzipiell an Spannungen zwischen Gnd und Uref anschliessen.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Du kannst auch mit ein paar widerständer die Analogeingänge als Porterweiterung benutzen. Es gint eine Apllication Note von Motorola/freescale dazu.
    Die kannst Du hier finden. : http://www.eckhard-gosch.de/download/AN1775.pdf
    Eckhard
