Hallo Zusammen
Ich versuche gerade ein 4x20 LCD Display mit KS0073 (http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=80) an einen ATmega 32 zum laufen zu bringen.
Ich habe im 4-bit Modus D0-D3 mit PB0-PB3 am ATmega angeschlossen.
Nur sind die Leitungen bei mir vertauscht als D0 = PB3 ... D3 = PB0.
Ich versuche mit der Library von Peter Fleury zu arbeiten, ich habe im Header-File folgende angaben gemacht:
Nun steht ja im lcd.h "LCD_DATA0_PIN 3", gilte dies nun auch für den "LCD_PATA0_PORT"?Code:#define LCD_PORT PORTB /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT PORTD /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 7 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT PORTB /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 4 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT PORTD /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 6 /**< pin for Enable line */
oder muss ich das Problem anders lösen?
Denn im Moment habe ich nur schwarze Kästchen auf dem Display und ich weis nicht wieso.
Die Leitungen E,R/W und RS sind richtig angeschlossen.
Mein Programmcode sieht so aus:
Das "delay(1000)" hab ich zur Sicherheit hinzugefügt um sicher zugehen dass das Display auch genügen Zeit bekommt.Code:int main(void) { DDRB=0xff; DDRD=(1<<PD6)|(1<<PD7); delay(1000); lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_clrscr(); lcd_puts("LCD Test Line 1\n"); lcd_puts("Line 2"); return 0; }
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Zitieren
Lesezeichen
