Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Klicksystem für Robbys ?
    Stralsund
    Ein Magnet haftet ja auch am Eisenkern eines nicht aktiven Elektromagneten. Wenn man diesen nun anschaltet und mit ihm ein gleiches Magnetfeld erzeugt, stoßen sich Elektromagnet und Permanentmagent voneinander ab. Aufgrund des gleichen Magnetfeldes eben.
    Eine andere Möglichkeit, die ich vergessen hatte zu erwähnen, war, 2 Permanentmagnete zu benutzen und einen, durch Servo/Motor/Memory, am anderen vorbeizuschieben um die Anziehung zu verringern und damit Abzukoppeln. Das wäre jedenfalls energieeffizienter, als das bloße Zurückziehen eines der Permanentmagenten.
    viele Grüße
    Gast1234
    fressen und gefressen werden
    Also habe mich jetzt mal schlau gemacht, wenn ich einen Magnet nehme und dort meine 9V anschliese habe ich einen Elektromagnet \/ ,
    aber was muss ich dann machen wenn der Strom weg soll bzw. drauf soll?
    Kann ich das über das Controler Board machen ?
    Also das ich sage Strom weg und dann Strom drauf ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    ein magnet + 9V = elekromagnet?
    so schlau kannst du dich nich gemacht haben...
    hier kannst du dich mal schlaulesen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Magnetismus
    Nimm einfach 2 E-Magneten, die Flussrichtung bestimmt das Magnetfeld. Also kann durch Polung erreicht werden ob sich die Magnete abstossen oder anziehen. Haben die Kollegen aus dem Video auch gemacht.
    Die Knickelemente da drin sind natürlich sehr fein in der Ausführung.
    Ok, und per controller kann ich die polung ändern (oder stimmt das nicht ?)
    Ok, schau dann mal wie viel so was kostet, und wo es soetwas gibt.
    EDIT: Weiß jemand wo es solche gibt ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Scheeßel
    Über den Controller und eine sogenannte H-Brücke kannst du die Polung der E-Magneten ändern, ja.
    Brauchst keine H-Brücke sondern nur nen 2 Wege Relais, gibts zu hauf in jedem E-Shop. Für alle Stromstärken.
    Wenn du das Relais anziehen lässt dann wird bei richtiger Verschaltung der Magnet umgepolt.
    Als Beispiel kann ich dir den Schaltplan meines MiniM ans Herz legen. Der hat so ein 2 Wegerelais drin welches bei Schaltung die Drehrichtung der Motoren umkehrt.
    Ok, habe jetzt schon eine ganze Weile in google gesucht, aber irgendwie finde ich keinen Elektromagnet der meiner Größenanforderung endspricht, weiß einer wo es so etwas gibt (Größe: ca.3x3cm) ?
    P.S.: @HannoHupmann, ich würde mich über den Schaltplan freuen.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    habe nun etwas gefunden bei lynxmotion, http://www.lynxmotion.com/images/jpg/asb045.jpg
    ich glaube das ist auch etwas zum klicken, oder ?
    wo gibt es so etwas ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Ist zum stecken und Schrauben was es bei Lynx gibt.
    @minium was meinst du mit Schaltplan? wie man ein Relais verdrahtet, dass es die Polung bei angelegter Steuerspannung umdreht?
    Kein Problem schau dir auf meiner Seite den Schaltplan vom MimiM an der hat ein Relais drin welches die Motordrehrichtung umpolt wenn der Taster ausgelöst wird.
