Thema: Atmega8 lässt sich nichtmehr prommen???
    Hallo Zusammen!
    Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit einem Selbstgemachten Atmega8 Board.
    Ich Prommte den Chip mit Ponyprog. Das ging auch gut bisher.
    In letzter Zeit jedoch kamen immer mehr Fehler beim Prommen, als ich an der Schaltung rüttelte und ein/aus Schaltete Funktionierte es wieder.
    Jetzt geht nichts mehr, ich dachte naja, die Schaltung wahr wohl nix und habe alles komplett neu gelötet und sauber Aufgebaut.
    Funktioniert aber nicht mehr, macht kein Mux
    naja, ich weiss nicht was ich noch machen soll..
    die Fuse bits sollten sich nicht geändert haben, ich habe einen Osci an der Schaltung...
    ich habe diese Schaltung nachgebaut:
    http://www.blafusel.de/misc/atmega8_io.html
    leider habe ich keinen atmega mehr der die Fuses nicht auf ext. osci stehen...
    eine Frage habe ich aber noch, an meinem Oszilator (so ein 2 Pin Teil 16MHZ) hat es an einem Pin auf dem Gehäuse ein +. an welchen Pin sollte das? (früher hatte das so aber auch funktioniert..)
    Gibt es ein anderen Empfehlenswerten Parallel Prommer?
    Vielen Dank für eure Antworten!!!
    Wilhelmshaven
    genau das gleiche Problem habe ich auch. Habe eine schlechte Steckverbindung gewählt und gelegentlich keinen vernünftigen Kontakt. Bei meinem letzten kann ich jetzt auch nicht mehr programmieren. Ich gehe einfach von einem Hardwaredefekt aus und ersetze ihn durch einen neuen. Das Problem ist dann zwar behoben, aber der µC scheint Schrott zu sein.
    Habe mittlerweile drei solcher pseudoschrotten, also wenn es eine Möglichkeit gibt.....
    An der Saar
    Disclaimer: none. Sue me.
