Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 81
Thema: Wegstreckenzähler: Entfernug einstellen?
  1. #51
    Nähe Mainz
    Zitat Zitat von dj
    Was für ein Ladergerät verwendest du?
    Ich verwende dieses hier von Conrad:http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=10
    Bei Conrad musst du die Artikelnummer oder Bezeichnung angeben.
    Links auf Suchergebnisse oder anderes gehen nicht.
    Zitat Zitat von dj
    Pass aber auf, dass er die Akkus nicht überlädt. Das wäre sonst für die Akkus sehr schädlich.
    wie macht man das?
    Du verwendest das Ladeprogramm von Conrad und wenn die Akkuspannung 9V erreicht hat nimmst du dein Netzgerät ab.
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #52
    Hi Jon
    dj hat folgendes geschrieben::
    Ich verwende dieses hier von Conrad:http://www1.conrad.de/scripts/wgate....max_results=10
    wusst nicht, dass solche Links nicht funktionieren.
    Aber egal hier ist die Artikelnummer: 510010
    wie macht man das?
    danke für den Tipp
    Gruß dj
  3. #53
    Nähe Mainz
    Dein Netzgerät ist das richtige.
    Das mit den Links bei Conrad ist eine Erfahrungs-Sache, die irgendwie jeder mal machen muss.
    Probiere mal, die Akkus zu laden. Am besten wird sein, wenn du jede 1/2 - 3/4 Stunde die Temperatur der Akkus kontrolierst. Wenn sie zu heiß werden (60-70Grad) beende den Ladevorgang.
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #54
    Hi Jon
    Ich hab dein Prog. ausprobiert.
    Da gibts bei mir 2 Fehler:
    1. Robby hält nicht an.(Auch beim ersten Mal nicht)
    2. Wenn einmal ein Hindernis im Weg war dreht er sich die ganze Zeit im Kreis auch wenn kein Hindernis mer im Weg ist.
    Kann es vieleicht daran liegen, dass du irgentwelche Erweiterungen hast und dass es dadurch erst funktioniert?Ich haber nämlich nur den ganz einfachen Robby ohne Erwieterungen.
    Vieleicht kann mal noch jemand anderes dieses Programm testen und mir mitteilen ob es bei ihm funktioniert hat?
    '------ I/O PORTS ---------
    '- INTERFACE LCD/EXTPORT --
    define sdio         port[1]
    define sclio        port[3]
    define strobe       port[4]
    '-- INTERFACE COM/NAV -----
    define DATALINE     port[1]
    define CLOCKLINE    port[2]
    '------ SENSORS ---------
    define LIGHT_L      ad[7]
    define LIGHT_R      ad[6]
    define SYS_VOLTS    ad[3]
    define CHRG_CURRENT ad[2]
    define SYS_CURRENT  ad[1]
    define MIC          ad[4]
    define TOUCH        ad[5]
    '------  DRIVE -------------
    define SPEED_L        da[1]
    define SPEED_R        da[2]
    define REV_L        port[6]
    define REV_R        port[5]
    '---- SYSTEM MEMORY -------
    '--- INTERFACE BUFFER ----
    define LBYTE         byte[1]
    define HBYTE         byte[2]
    define SUBCMD        byte[3]
    '---- OPERATION DATA ------
    define EXTPORT       byte[4]
    define LED1_F        bit[29]
    define LED2_F        bit[30]
    define LED3_F        bit[31]
    define LED4_F        bit[32]
    define SYSTEM_STATUS byte[5]
    define ACSL_F        bit[33]
    define ACSR_F        bit[34]
    define IR_F          bit[35]
    '----  USER MEMORY  -------
    define GP            byte[6]
    define MAXLIGHT      byte[7]
    define GP1           byte[8]
    define SAMPLE        byte[9]
    define HSAMPLE       byte[10]
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW      &H01C4
    define SYSTEM        &H01C9
    define COMNAV        &H0154
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR          &H0101   'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL          &H0106   'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR          &H010B   'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL          &H0110   'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR          &H0115   'RECHTS DREHEN
    define ROTL          &H0119   'LINKS DREHEN
    define REV           &H011D   'RÜCKWÄRTS
    define FWD           &H0121   'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125   'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO        &H01E1   'ACS POWER LO
    define ACS_HI        &H01E9   '
    define ACS_MAX       &H01F1   '
    define SEND_TLM      &H014A   'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SPEEDR   &H0134   'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
    define SEND_SPEEDL   &H013A   'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
    define SEND_SYSSTAT  &H0144   'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
                                  '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    #Start
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0:pause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    '---         WEGSTRECKENZÄHLER            ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF
    #LOOP
    for GP=1 to 100
    SAMPLE=MIC
    if SAMPLE > HSAMPLE then HSAMPLE=SAMPLE
    next
    if HSAMPLE < 10 then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    if HSAMPLE >= 10 then gosub move_fwd
    HSAMPLE=0:goto loop
    #Strecke
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub L_DISTANCE
    if LBYTE= 25 then gosub stop
    '--------- LEDs ansteuern --------------------
    if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
    if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF
    '--------- AUSWEICHMANÖVER EINLEITEN ---------
    if (ACSL_F and ACSR_F)=on then goto rotate
    if ACSL_F=on then goto move_right
    if ACSR_F=on then goto move_left
    goto Strecke
    '-------- AUSWEICHEN NACH RECHTS -------------
    #move_right
    SPEED_R=100:SPEED_L=255:goto Strecke
    '-------- AUSWEICHEN NACH LINKS -------------
    #move_left
    SPEED_L=100:SPEED_R=255:goto Strecke
    '----------    ROTIEREN  --------------------
    #rotate
    SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTR:goto Strecke
    #stop
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:gosub CLR_DISTANCE:HSAMPLE=0:gosub loop
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:gosub Strecke
    'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
    #LED1ON
    LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED1OFF
    LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
    #LED2ON
    LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED2OFF
    LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3ON
    LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED3OFF
    LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4ON
    LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
    #LED4OFF
    LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
    #LEDSOFF
    EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
    #EXTPORT_WRITE
    SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM  IIIII
    #GET_IRDATA
    SUBCMD=1:sys COMNAV:return
    #SEND_IRDATA
    SUBCMD=0:sys COMNAV:return
    #RC5
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #RC5_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
    #REC80
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
    #REC80_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
    'IIIIII   SYSTEMROUTINEN SYSTEM  IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    #CLR_DISTANCE
    SUBCMD=3:sys COMNAV:return
    #L_DISTANCE
    SUBCMD=6:sys COMNAV:return
    #R_DISTANCE
    SUBCMD=7:sys COMNAV:return
    Ich wäre euch sehr dankbar.
    Gruß dj
  5. #55
    Nähe Mainz
    Ich habe das Programm bei mir auch nur mit der Basis getestet.
    Vielleicht probiert es nochmal jemand anderes.
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #56
    Programmstruktur
    Hallo dj,
    Ein Prog mit unklaren Unterprogramm-Strukturen kann nicht funktionieren und liefert Ergebnisse, die man nicht genau voraussagen kann.
    Wichtig ist dieser Grundaufbau eines Progs:
    'Haupt-Programmschleife:
    Start:
    Gosub Unterprog1
    If A = B Then Gosub Unterprog2
    Goto Start
    End
    'Unterprogramme:
    Unterprog1:
    Return
    Unterprog 2:
    Return
    Wenn du ein Prog NUR genau so aufbaust, kann es ein Ergebnis erreichen, dass man nachvollziehen kann, d.h.:
    Jedes Unterprogramm endet mit "Return" und steht NIE irgendwo im Hauptprogramm, sondern am Ende hinter "End" oder hinter der Hauptschleife. Man springt NIE aus einem Unterprogramm mit Goto heraus ins Hauptprogramm. Aus dem Hauptprogramm springt man NIE mit Goto in ein Unterprogramm, sondern ruft es NUR mit Gosub auf.
    OK?
    Gruß Dirk
  7. #57
    Nähe Mainz
    Warum hat das Programm dann bei mir defuntzt?
    Verstanden habe ich es aber trotzdem.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #58
    @ Dirk
    und du denkst, dass wenn ich mein Prog. so aufbaue wie du es geschrieben hast würde es funktionieren?
    Dann verstehe ich nur nicht warum es bei Jon aber nicht bei mir funktioniert hat.
    Gruß dj
  9. #59
    Nähe Mainz
    Funktioniert es denn jetzt bei dir, wenn du es so wie Dirk es vorgeschlagen hat, bearbeitest?
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #60
    Hab ich noch nicht gemacht.
    Aber ich hab da noch eine Frage an Dirk:
    wie ist das mit den Schleifen?
    Darf ich merere ineinander schreiben?
    gruß dj
