Thema: Energiesparmodus fuer Schaltersteuerung?
    Hallo zusammen,
    ich baue gerade einen Roboter, der lange messen soll. Alle paar Stunden
    soll ein Schalter umgelegt werden. Die Schalter sind bistabil konstruiert, beide Positionen sind fest. Benutzt man also einen Servo, dann braucht man den nur zum Schalten, nicht aber zum Halten.
    Verwendet man Servos zum Schalten stellt sich also die Frage, ob man die Servos incl. Steuerung solange ausschalten sollte um Strom zu sparen. Oder verbrauchen die Servos sowieso kaum Strom, da sie nicht halten muessen. Wie ist das wenn man das RNBFRA Board mit RNS1 benutzt, gibt es da ueberhaupt einen Stromsparmodus fuer die Servos?
    Gruss
    Warum nimmst du nicht einfach einen Transistor oder Relais, wenns sein muss auch ein Analogschalter? Ist doch viel einfacher...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    ab einer gewissen belastung muss der servo natürlich dagegenhalten. im normalfall regelt er sich aber ein, und benötigt dann sehr wenig strom.
