Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Induktionsstraße?!
    Induktionsstraße?!
    Hallöchen,
    ihr kennt ja bestimmt alle diese kleinen Spielautos, die auf ner Induktionsschleife rumfahren können...
    Ich möchte mir sowas basteln, nur evt. so, dass ich auf das Signal was durch das Kabel fließt noch nen paar Infos drauf Modulieren möchte...
    Sprich ich brauch nen Strom der die ganze Zeit durch das Kabel fließt damit in der Spule (nimmt man da ne Spule??!) der Stom induziert wird und ich den im uC (wahrscheinlich atmega32) messen kann (damit ich weiß wo ich herfahren soll), wobei der Strom halt in der Spannung schwanken können muss um noch andere Daten übermitteln zu können (z.b. das das auto die lampen anschalten soll oder eine sirene oder was weiß ich ^^)...
    so die frage ist nu, was muss ich da fürne Spule nehmen, bzw ist das überhaupt möglich, dass ich über die Induktionsschleife noch Daten mitübermittle.
    Hatte mir gedacht das durch das Kabel im Boden dauerhaft 5V fließt, was gleichzeitig Null entspricht und wenn ich Eins sende geht die spannung auf 12V hoch...
    Hab nur keine Ahnung wie man sowas schltungsmäßig aufbauen muss...
    naja deine lösung klingt irgenwie kompliziert. Wenn du mittel Spannung das ganze Steuern willst wird das glaube ich kompliziert. Denn wenn die Spannung erhöht wird steigt auch die Spannung an den ganzen Eingängen am uC selbst und weis gott was du noch dazu bauen willst. Im Prinzip ist das keine schlechte Idee.
    lg Flo
    hmhm kann man die restliche Elektronik nicht irgendwie abschirmen, sodass nur die Spule nicht abgeschirmt ist und nur dort der Strom induziert wird!?
    bin wie gesagt sehr unerfahren in der elektronik
    Südpfalz
    eine andere Möglichkeit, da Du ja eh ne Wechselspannung verwenden wirst
    kannste die Frequenz von dieser evtl. benutzen für die Datenübermittlung
    also ne Frequenzmodulation
    Die Idee von Vitis ist gar net so schlecht. Ist sicher einfacher als die Spannung zu ändern.
    mfg Flo
    um Berlin
    "Induktion" hat was mit Veraenderung zu tun. "Dauerhaft 5V anlegen" (die fliessen nicht), ergibt nur beim Anlegen eine "Induktion".
    Ein einzelner Draht erzeugt ein messbares und verwertbares magnetisches Wechselfeld, wenn man Wechselstrom in ihm fliessen laesst. Im Auto kann dann in einen kleinen Spule mit Kern, die QUER zum Draht in der Strasse steht, dieses Wechselfeld als induzierte Wechselspannung hochohmig an der Spule gemessen werden.
    Werden 2 Spulen, etwas versetzt zueinander, in einem "Differenzverstaerker" betrieben, so kann man die seitliche Abweichung durch Gegenlenken der Raeder kompensieren und faehrt immer schoen den Draht lang.
    Zusaetzliche Informationen kann man mit einer zweiten (viel) niedrigeren oder (viel) hoeheren Frequenz auf dem Draht uebertragen.
    Blackbird
    @blackbird
    d.h. ein ferngesteuertes auto das nur die stromversorgung von der "spule" im boden bezieht, und über ne simple "rc fernsteuerung" gesteuert wird???*fg*
    hm ich glaube zur stromversorgung wird die induktion nicht reichen (wobei das auch ne ganz nette idee ist )...
    aber die richtung kanns vorgeben...
    die rc fernsteuerung braucht man nicht mehr wenn man in dem kabel die informationen "aufmodulieren" kann...
    wie würde das denn schaltungmäßig dann aussehen?! wie erzeuge ich einen wechselstrom mit einer bestimmten frequenz?! und wie überlagere ich das dann mit informationen?!
    danke für die vielen verbesserungen vll wird das ganze ja sogar realisierbar ;D
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Mit welcher Frequenz wird so eine Induktionsschleife betrieben ?
    Daraus ergibt sich vielleicht die Entscheidung, ob Daten mit Frequenz- oder Amplituden-Modulation dazugegeben werden können.
    Bei Amplituden-Modulation dürfte der 'Empfänger' einfacher aufgebaut sein, jedoch die Übertragungsgeschwindigkeit geringer und die Übertragung störanfälliger werden.
    MfG Karl-Heinz
    hmhm also ich denke mal das mehr als 50hz nicht benötigt werden...
    wobei ich sagen muss, dass das nur ne vermutung ist
