Thema: Probleme mit Schieberegistern
    Hallo, ich habe mir ein board gebaut, auf dem 4 mal 74hc165 und 4 mal 74hc595 zur porterweiterung sitzen. Die anschlüße zum AVR sind folgende :
    Pind.0 = clock input (hc595)
    Pind.1 = storage clock input (hc595)
    Pind.2 = Data input (hc595
    Pind.3 = clock input (hc165)
    Pind.4 = parallel load input (165)
    Pind.5 = output (165)
    Der Code ist :
    Config Portd = &B11101111
    Portd.4 = 0
    Portd.4 = 1
    Portd.3 = 0
    Portd.3 = 1
    Temp = Pind.5
    Locate 1 , 1
    Lcd Temp
    Waitms 200
    Ich beckomme keine Werte eingelesen. Die Variable Temp bleibt immer null. Wo hab ich einen Fehler gemacht ?
    Danke !!!
    Wien
    Weiß jetzt nicht, wie das gemeint ist. Daß CLK INH beim shiften auf LOW sein muß, weißt du ?
    Ich würde ein Byte etwa so einlesen (testweise, demomäßig)
    dim cnt as  byte
    Temp = 0
    Portd.4 = 0            ' Parallel die Input bits einlesen
    Portd.4 = 1            ' so, jetzt shiften
    '--- BITs holen ----------------
    for cnt = 1 to 8
        Portd.3 = 0            ' clock runter
        Portd.3 = 1           ' clock rauf
        shift temp, left, 1
        Temp = Temp or Pind.5   'Bit reinschieben
    next
    ' jetzt sind alle 8 Bit vom schieberegister in "temp"
    Locate 1 , 1
    Lcd bin(Temp)
    Waitms 200
    mfg robert
    Keine änderung. Nu hab ich 8 nullen auf dem Display stehen.
    Wien
    Hopperla.
    ..Config Portd = &B11101111 ..
    Du brauchst ja für den HC165:
    Config Portd = &B11011111
    (3 u 4 Output, 5 Input)
    mfg robert
