Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verstärker für Bass-Shaker
    Moin zusammen, bei Pollin gibts diese Spielzeuge
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MTY2OTUzOTk=
    Bass-Shaker sind Bass-Boxen mit ner starken Membran, die weniger Töne produzieren, als vibrationen an zb die Couch übertragen um den Basseffekt zu spüren. Die Eckdaten sind max. 80W, 4Ohm Impedanz, 15-80Hz.
    Ich bräuchte einen Verstärker, der mir das Ding ansteuern kann, und zwar mit Batteriespannug/ Akkupack, ausserdem möchte ich die Option haben neben nem Audiosignal auch ein Signal eines Signalgenerator (ich dachte erstmal an n PWM aus nem µC) einzuspeisen. Das ganze so kompakt wie möglich.
    Hat da jemand eine Schaltung in der Hinterhand? ich habe leider keine Erfahung mit Audiotechnik
    Wau, toller tip.
    Den bau ich in meine Klobrille ein!
    Dazu dann noch der Höhenföhn, den ich gerade konzipiere,
    das wird ein Feeeeling !
    Ernst beiseite:
    80W an 4 Ohm könnte aufwändig werden wenn Dein Akkupak nur 12V liefert.
    Da müsstest Du erst die Spannung vervielfachen für die Endstufe,
    das kostet Leistung. Ich würd mir da so nen Autobooster besorgen.
