Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem Atmega32 LED blinklicht
    Rendsburg
    aber normalerweise beschwert er sich bei mir deswegen mit welchem programm programmierst du denn?
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Oberwil
    Ja ist ein einfaches Programm Names WINAVR. Hat jedenfalls nicht gemotzt.
    Nein, was er erzeugt hat war ja auch astreiner C-Code. Das ist ein Fehler, den kein Compiler findet. Das ist genauso, also ob du machst:
    for (x=0; x<10; x++); blinkLED();
    und dich dann wunderst, warum es nur 1x blinkt anstatt 10x.
    Wenn WinAVR bei dir motzt, dann ist was echt falsch.
    Sonst könntest du ja nie machen
    while (1)
     dosomethinguseful(someparams);
    ohne Compilerfehler zu bekommen.
    Das Programm denkt sich nicht, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, da mal endlos zu warten. Könnte ja so gewollt sein und verstößt in keinster Weise gegen die Syntax von C.
    An der Saar
    Warum sollte GCC motzen, ist ja ein syntaktisch korrektes C-Programm
    GCC kennt tausende von Warnungen. Einige davon bekommst du mit -W -Wall
    Speziell in deinem Fall hätte dich folgendes aus der Kurve gehebelt:
    avr-gcc ... -Wunreachable-code -Werror
    Zitat Zitat von avr-gcc
    -Wunreachable-code
    Warn if the compiler detects that code will never be
    executed.
    This option is intended to warn when the compiler
    detects that at least a whole line of source code will
    never be executed, because some condition is never
    satisfied or because it is after a procedure that
    never returns.
    It is possible for this option to produce a warning
    even though there are circumstances under which part
    of the affected line can be executed, so care should
    be taken when removing apparently-unreachable code.
    For instance, when a function is inlined, a warning
    may mean that the line is unreachable in only one
    inlined copy of the function.
    This option is not made part of -Wall because in a
    debugging version of a program there is often
    substantial code which checks correct functioning of
    the program and is, hopefully, unreachable because the
    program does work.
    Another common use of unreachable
    code is to provide behavior which is selectable at
    compile-time.
    Disclaimer: none. Sue me.
