Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: loop problem
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    du solltetst dir die Antworten genauer durchlesen.
    z.B. werden Eingänge immer mit PIN und nicht mit PORT ausgelesen
    wenn du das änderst,
    Bumpervorne Alias Porta.2
    ,dann funktioniert auch die Abfrage.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was kommt eigentlich nach dem Loop until ...
    Normalerweise ist da Nirwana, wenn man Glück hat wird man wiedergeboren, und der µC beginnt von vorne, aber nur wenn im Speicher danach nirgends sonst was falsches steht !
    Edit:
    Bascom macht ans ende immer eine endlosschleife, dH. der µC bleibt dann im Prinzip stehen und macht nix mehr !?
    Stimmt. Die ISR muss mit einem Return abgeschlossen werden, sonst git es einen Absturz.
    Grüße
    Henrik
