Thema: Asuro programme funzen net! [Gelöst]
    HH
    Hi! Habe jetzt heute endlich meinen ASURO bekommen und natürlich auch gleich gebaut! Alles funktioniert bestens! Der Selbsttest klappt zu 100%!
    Wenn ich jetzt aber andere Programme rauflashen will, wie das die LED rotleuchtet, wie in der Anleitung beschrieben, aber das geht alles niht! das Flasehn funktioniert aber die LED leuchtet nur Grün... ich dachte mir, naja, probierste nochmal was anderes aus! Ich habe aus dem Buch "Mehr Spaß mit ASURO" folgendes Programm abgeschriebn:
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    	unsigned int i;
    	Init();
    	while(1) {
    		StatusLED(RED);
    		for (i = 0; i < 847; i++){
    			Sleep(255);}
    		StatusLED(GREEN);
    			Sleep(255);}
    	return 0;
    Dann habe ich es compiliert und es steht am ende:
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    Das habe ich denn auch geflasht:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding  RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 024 --> c flashed !
    Sending Page 001 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 002 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 003 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 004 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 005 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 006 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 007 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 008 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 009 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 010 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 011 of 024 --> t flashed !
    Sending Page 012 of 024 --> t flashed !
    Sending Page 013 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 014 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 015 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 016 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 017 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 018 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 019 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 020 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 021 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 022 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 023 of 024 -->  flashed !
    Sending Page 024 of 024 -->  flashed !
    All Pages flashed !!
    ASURO ready to start !!
    Laut Buch soll die Led für jeweils drei sekunden blinken, aber er leuchtet wieder nur grün!
    Was könnte ich falsch gemacht haben??[/list]
    Hast du vor dem compilieren das File gespeichert?
    Gruß marvin
    HH
    öhm, nöö... ich probiers mal...
    also... ich schreibe ja die mitgelieferte datei "test.c" um! also gebe da den oben genannten "code" ein! wenn ich fertig bin will ich speichern! da sagt der aber:
    .../test.c could not be saved because access was denied. ... do you want to save in another location?
    kp... habe ich einfach mal nein gemacht. dann habe ich halt make gemacht und wieder geflasht aber es passiert wieder nix!
    versteh das grad voll nicht...
    HH
    ahh moment... hatte den schreibschutz net deaktiviert... es geht! vielen dank!!!
